Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:24 am
 Заголовок сообщения: Течь бензина
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 8:30 pm
Всем привет. Снимали недавно на сервисе бензобак, сегодня после полной заправки почувствовал сильный запах бензина, обошел машину по кругу у левого заднего колеса пахло сильнее всего, заглянул снизу, увидел пару капель на асфальте и подтекст по бензобака со стороны лючка. Что может быть кроме дыры в металле? Можно ли проверить/исправить без съёма? Пока нет возможности вернутся на сервис, может можно просто самому поменять прокладку/трубку/шланг. Под сиденье заглядывал, подтёков нигде не видно у насоса.
Avensis 1998, 7A-FE LB, МКПП, SOL, Красный универсал, 400+ тыс.км.
Eagle
 Заголовок сообщения: Re: Течь бензина
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 10:44 am
Машинко
Горловину изучай, часто гниют
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 10:53 am
Забыл отписать, порвался шланг от бака к горловине. Поменял, все гуд.
Eagle
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 4:15 pm
Всем привет. Тоже проблема с течью бенза. Предистория такова.
Меняли на сервисе фильтр в баке. Когда все поменяли, начали одевать крышку, несколько болтов сорвали к чертям, заверили что все гуд, езжай и не парься.
Отьездил зиму, с запахом бенза в салоне при открытом окне. Недавно заглянул туда и ошалел, из под крышки выливается бенз, весь бак мокрый.
Поехал на другой сервис, ничем мне не помогли, боятся высверливать сорванные болты. Вместо этого посадили на герметик и прикрутили на оставшиеся болты, течь продолжается.
Что делать, как быть? По хорошему надо снимать бак и делать как следует(НО боюсь снять его будет проблематично, машинка из питера, гнилая вся), либо полностью его менять.
Toyota Avensis 1998г. Комплектация "Солнце" Двиг 7a-fe ,Зеленый седан
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 6:22 pm
Это самая частая проблема с течью.. только очень жаль, когда официалы прикрывают её другим ремонтом и дерут нереальные бабки за обслуживание.
The world is mine
