Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:35 pm
 Заголовок сообщения: Как снять консоль между сиденьями?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 9:13 pm
Хочу проверить подается ли питание к кнопке обогрева пассажирского сидения. Для этого надо снять консоль между сидушками. Как она снимается? Нашел в передней ее части по бокам винты и в подлокотнике. Это все? Она просто вверх снимется или как-то по хитрому?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять консоль между сиденьями?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:47 am
Еще за рычагом ручника прячется саморезик(держит декорации вокруг ручника)... не совсем просто, она "по хитрому" зацепляется передней частью с пластиком, на месте без труда разберёшся... там зацепление в форме "Г", то есть что бы достать нужно подтянуть вверх, потом на себя.. как то так... я выдрал, чесна признаюсь, но ничё не сломал :oops:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:18 am
Если имеется ящик-подлокотник для компакт-дисков то в нем "двойное дно" - некая полочка-пол ящичка которую надо поддеть - она ничем не крепится - под ней два винта которые крепят эту часть консоли к полу машины.
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 1:56 pm
Спасибо!
