Текущее время: Вс окт 11, 2026 6:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 1:03 pm
любым силиконовым спреем, типа такого:
http://3ton.ru/?page=catalogitem&item=225
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 4:57 pm
Fidel писал(а):
seregakostenko
нет
спасибо
Toyota avensis 1998 7A-FE седан
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 2:42 pm
Всем привет. Может кто помнит, какое сопротивление на датчиках АБС? Завтра утром в командировку надо, АБС загорелась. Если заглушить и вытащить ключ из замка, потомо сразу же опять завести, и проехать немного тухнет лампочка, а на кочке снова загорается.
пы.сы. поиском пользуюсь. Но материала много, пока читаю, может кто то помнит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 2:52 pm
Все нашел
Однако в теме про чат форума разгорелись нешуточные страсти :):):)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 5:11 pm
Еще какие. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 5:28 pm
Это не тема про чат, это и есть чат форума, о чём свидетельствует её заголовок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 1:32 am
http://www.carina-e.ru/faq/images/f/fd/TempSensor1.JPG народ подскажите номера датчика температуры, и по возможности объясните куда должен подключаются датчик из под крышки трамблера? Задолбало ездить без показаний температуры на приборке.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 11:14 pm
коллеги посоветуйте где в москве можно перебрать рулевую рейку
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 2:41 am
Mertv9k, номер датчика температуры - 89422-05020. Судя по схемам этот тот, который на твоей фотке правый. Что за датчик ниже находится сходу сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 6:58 pm
Всем привет дайте совет. В сухою погоду проблем нет, как только дождь проезжаю какую нибудь лужу, метров через 100-200 начинает глохнуть. У меня авенсис 99год двигатель 4A-FE 1,6 110 (л/с)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 8:20 pm
Привет! низнаю как это связано но я решил проблему простой сменой свечей и проводов (решил пойти легким путем, по порядку). У меня было если погоняеш по лужам через некоторое время обороты падают и глохнет посреди дороги. Пока звониш друзьям машина постоит минут 20-30 приезжают, думаю попробую завести, и заводится :). просыхает чтоли.
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, sedan, 45 регион.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 8:29 pm
Уважаемые подскажите. Сегодня махнул гранату внутреннюю (вибрация задрала), стойки стабилизатора и шаровую одну. Так все хорошо стало, но руль набок. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 9:00 pm
Регулировать схождение.
При замене шаровой колесо ушло, у меня также было...
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 9:16 am
какую поставил ? сколько стоит?
