Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Продам ГБЦ на 7A-FE или 4A-FE 6000 руб
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:44 pm
Продам ГБЦ на 7A/4A-FE. Заменены маслосъемные колпачки, отрегулированы клапанные зазоры. Произведена диагностика толщин клапанов, плотности их посадки.
Стоимость 6 тыс. руб.
 Заголовок сообщения: Re: [Продам] Откапиталенную ГБЦ на 7A-FE или 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:24 am
Ап.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 1:50 pm
Up
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:20 pm
Отдам за 7 тыр. Ап.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:11 am
Сижу вот и думаю: у меня во втором горшке компрессия 8 очков. В остальных в норме. Стоит ли с ремонтом замарачиваться или откапиталенную купить/поставить?
Я правильно понимаю, что твоя ГБЦ полностью готова под установку? Что в комплекте?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:17 am
У меня два корпуса ГБЦ и одно "нутро". Тебе, я так понимаю, нужен корпус под трамблерное зажигание?
В данный момент нутро стоит в корпусе не трамблерного зажигания (от праворукой калдины). Переставить не проблема, за эти выходные могу сделать. Возможно потребуется заново отрегулировать клапанные зазоры, но с этим тоже проблем не возникнет; где купить регулировочные шайбы в наличии я тоже знаю. Т.ч. решайся. В остальном ГБЦ полностью готова к установке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:19 am
8 очков в одном циллиндре похоже на прогоревший клапан. Масла пробовали капать в циллиндр при замере компрессии?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:32 pm
Да, капали. Еле до 10-ти надуло
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:06 pm
Вася, у тебя ведь и сейчас стоит катушечная голова?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:09 pm
Fidel
Да, катушечная.
Пост Артема не заметил
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:31 pm
Духless писал(а):
Fidel
Да, катушечная.
Так если катушечная, то вообще здорово. Там корпус контрактный, если, конечно, это тебе важно :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:33 pm
Хм.. но ведь всё-таки поднялась компрессия. Съездил бы ты к А.И. для более точной диагностики. А то есть вероятность, что зря именно на голову грешишь. Или там комплексная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 2:17 pm
ALev
С Иванычем мерили. И капал маслом именно он. Я только у него и обслуживаюсь. :)
В общем я пока так, пристреливаюсь.
Более никаких проблем с двигом нет. Только эти 8 баллов во втором горшке
 Заголовок сообщения: Re: Продам ГБЦ на 7A-FE или 4A-FE 6000 руб
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 11:57 pm
Продано.
