Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка. Рем комплект существует в природе?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 5:25 pm
Алексей059 писал(а):
На Авенсис устанавливались только рейки ZF !
в отличие от КариныЕ где был еще японский вариант (точнее оигинал :)
Скрины из каталога на нашу рейку я на родном форуме давно уже выложил
там кроме запчастей еще и описание на немецком ;)
http://avensis.org.ru/gallery/index.php?cat=10092
я понимаю, что устанавливались только ZF-ные рейки, на заводе, но машина у меня всего 3,7. Кто знает, что до меня меняли и на какие детали. У первых авиков рейка -слабое место,подтекала практически сразу, я читал.
Или вы говорите о том, что других в принцепе не существует?
на экзисте они отличаются номерами ZF*44260-05060*, а *44250-05060* , значит могли поставить и не ZF получается?
Toyota Avensis`98, Linea солнце 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 6:38 pm
Marik240981
Я конечно дико извиняюсь, но... что мешает посмотреть на рейку визуально, запомнить хорошенько или сфотать, затем скачать этот документ:
http://files.mail.ru/YP9UPP
открыть его, к примеру в MS PowerPoint, и сравнить? В документе, как я понял, описан тип рейки под номером III. Если на авто именно такая, то все вопросы сами отпадут.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:52 pm
РЕЙКА ВИЗУАЛЬНО У НАС ТАКАЯ!Я ТРИ ШТУКИ ВИДАЛ -МОГУ СУДИТЬ :D ..НО ВОТ ОСТАЛЬНОЕ?!Х.З
ПЫ.СЫ ПОВТОРЯЮСЬ Я БЫ РИСКНУЛ
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:42 pm
У меня 44250-05060 и она точно ZF
еще например 44250-05160 бывает...
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 9:48 am
Насколько я понял из егзиста *260* - только рейка, а *250* - в сборе стягами и наконечниками поэтому там и вариантов больше...
Сам собираюсь заказывать ремкомплект - потекла:(... сочится с места где рулевой карданчик входит в рейку...
История: ехал ночью в Новосибирск и на 120 попал правым колесом в хорошую яму. Думал пробил колесо или диск погнул, но на ходу по трассе ничего незаметил. А когда въехал в город почуствовал что забренчало на ямкам что-то в подвеске и на утро увидел что рейка вся в масле - долил в бачек грам 50-70... Бегло посмотрел подвеску на яме не нашел ничего чтоможет бренчать, колесо в норме, но увидел что при повороте руля рейка двигается относительно подрамника на 3мм. После этого съездил на Алтай и вернулся домой проехав 1150 км, жидкости больше не подливал и бежать вроде как перестало...
Вот теперь голову ломаю как чинить рейку и где искать стуки - может опора стойки?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 6:29 pm
ну разве от такого удара нашу то опору сверху то непосмотреть?ужо порвалася или нет? а на рейке втулки поменять ее держащие..а могет и болтик сорвало..в любом случае сначала поглядеть надо
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 4:56 am
То что втулки менять я уже понял. Просто думаю раз уж рейку снимать, то наверно стоит и перебрать полностью... ремкомплект (номерок со схемки которую тут выкладывали) по экзисту пробивается за 1250...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:18 am
Логично
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 5:34 pm
тойота авенсис 1997г.
VIN: SB153ABN10E000242
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: 7AU375871
V двиг. 1.8
ремкомплект рулевой рейки
Карелия
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 6:26 pm
Александер, вы о чем?
[ Time : 0.058s | 30 Queries | GZIP : Off ]
