Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:35 am
 Заголовок сообщения: Поршневые кольца
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:47 pm
подскажите кто нибудь, собрался менять поршневые кольца, так как неимоверно кушает масло, какие лучше выбрать, и вообще у них один стандартный размер или бывают ремонтные (межремонтные)? Заранее благодарен если кто прояснит этот вопрос. И ещё вдогонку вопрос если заказывать прокладки двигателя, они идут комплектом? Что входит в этот комплект? Двигатель 1ZZ-FE
 Заголовок сообщения: Re: Поршневые кольца
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 6:26 am
Здесь много информации по замене колец и жору масла - как правило помогает замена колец (ремонтных размеров не предусмотрено в оригинале) хотя есть рем. комплекты фирмы AvtoWelt - кажется так. + замена колпачков. насчет прокладки - я брал комплект прокладок - пригодилось, причем в этом комплекте были и колпачки. и много всяких других прокладок .
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 6:43 am
viewtopic.php?f=2&t=176&start=45
[ Time : 0.030s | 30 Queries | GZIP : Off ]
