 Заголовок сообщения: Литература на Авенсис
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 9:58 pm
Подскажите, где можно купить книгу по Авенсису? Меня интересует не ремонт, это есть, а что-то типа "Инструкции по эксплуатации". Т.к. авенсис - моя первая иномарка, плюс АКПП, возникает много вопросов, и по режимам работы и по светящимся лампочкам. Когда и при каких условиях можно включать тот или иной режим, с какой скоростью при этом можно ехать и тд и тп. Может где в Инете есть? Лично я не нашёл.
Р.S. Есть "Toyota Avensis. Haynes Ремонт и техническое обслуживание" АЛФА МЕР.
[color=#00FF00]ВАЗ 21053, ОКА 13-я модель
Avensis 2000, 3S, АКПП, Зелёный (фисташковый) Седан, 175 т. км.
[/color]
 Заголовок сообщения: Re: Литература на Авенсис
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:42 pm
Есть еще вот такой вариант http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=1&idg=1932&stype=2&c=linkinfo, может подойдет под твои требования, или спрашивай на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 8:57 pm
Я думаю, что там тоже самое, что и в моей книге. Нет, я не спорю, отдельные моменты ремонта и обслуживания - описаны хорошо и главное с фотографиями. Но .......
Если уважаемые модераторы не будут возражать, я переделаю эту тему на "ЛИКБЕЗ для начинающих" (можно назвать и "чайников" - я не обижусь). Итак я хотел бы задать несколько вопросов по правилам эксплуатации автомобиля:
1. Около АКПП 2-е кнопки "песок" и "снег" - в движении их включить нельзя, только при остановке, а с какой скоростью можно ехать? Вот как например сейчас, в гололёд?
2. Когда, по опыту, можно ( и лучше) включать АКПП в положение "2" и "L"?
3. Можно ли в движении включать кнопку "увеличение оборотов" (обзову её так) на ручке АКПП? И соответственно выключать? (Например при обгоне по трассе?)
4. С включением кокого света (габариты или дальний) включаются противотуманки? Они у меня не горят, лампочки - целые. Или смотреть проводку?
Пока всё. Спасибо.
[/color]
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:03 pm
ПТФ включаются с габаритами. По АКПП ответить не могу, т.к. езжу на ручке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:22 pm
Кнопка на ручке-overdrive on/off-включение/выключение 4 передачи в кпп, актуально для обгона, разгона, включать можно как на стоянке так и на ходу. Две кнопки рядом-зимний(экономичный) и активный режимы. Задают режим работы акпп на переключение передач, то есть для зимнего режима переключение с передачи на передачу будет происходить на малых оборотах, на активном на более высоких, около 4000. На своей старой машине все эти кнопки я жал в зависимости от необходимости, без разницы на ходу или на стоянке.
2-включаются только 1 и 2 передачи. L-только первая передача. А вот эти режимы только на стоянке.
ПС: ЧАЙНИК-ВОДИТЕЛЬ БЕЗ СТАЖА! А ты уже прошел медные трубы (тазик).
[ Time : 0.068s | 30 Queries | GZIP : Off ]
