Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок нештатных!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:50 pm
от старой нексии.Возьмите в магазине фару и просто прикинте.Сразу всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 5:14 pm
кто небудь может сфоткать от какого жгута идут провода на птф. а то вроде все находящиеся у фар облазин негде свободных фишек не увидел, . нашел только одну около бочка омывателя но она на коротком проводе. до места птф не дотягиваеться. По схеме слева он должен быть на том проводе который крепиться к корпусу, но там его нет, с права он должен быть в том пучке где мотор стекло очистителя, но там у меня только 1 провод моторчика. может я что-то не там ищу ?)
еще во прос еслит у меня их нет, где можно протянуть провод из моторного отсека в салон ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:23 pm
Валерий 58 писал(а):
Я запаралелил передние ПТФ на задние, соединив проводом контакт 3 реле задних ПТФ с контактом 3 в гнезде для реле передних ПТФ (самого реле не было и нет). При этом предохранитель EQU-B
заменил с 10А на 25А - нагрузка стала больше !!!
Т.е. и задние, и передние ПТФ включаются через одно реле.
Как я понимаю при неимении штатной проводки к передним птф, по вашей схеме я могу кинуть 2 от ламп на 3 ножку реле, а минус на корпус, и тогда все должно работать от одной кнопки через одно реле ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 6:45 am
см. тему "про рацию".
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 4:35 pm
Да у меня их получаеться нед, там тока провод на моторчик омывателей стекол.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 5:51 pm
Да, должно работать, странно, что не нашел штатные провода, поищи получше, они должны быть
за бампером, вытаскиваешь заглушку и шаришь рукой вверху, они собраны гармошкой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 5:15 pm
poseidon1000 писал(а):
Вот! На днях замутил!
были ли проблемы с крепежом фар ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 8:50 pm
А я депо блин купил, они только половину своего места занимают, а на вторую половину дырка:((((((((
А еще хуже то, что, вроде провода подрубил к ПТФ а они не светят когда их включаешь((((
Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 8:37 am
Alex777
Прочитать всю тему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:20 pm
добрый день,купил туманки деповские(ну по каталогу какие и должны быть)может кто подскажет как их правильно подсоединить?и еще вопрос надо ли заглушки покупать другие?или как...
Avensis T22 черный хэтч МКПП 2001 года.1.8(1ZZFE)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 3:44 pm
Буду попугаем.
dendy20
Читай всю тему. Все разжевано.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 4:18 pm
кто нибудь подскажет где в штате должна стоять кнопка птф?и на каких комлектациях они были в штате? облазил весь оригинальный католо не могу найти....
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%206 вот схема
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 4:26 pm
На левом рычаге, где поворотники, бл/дал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 4:35 pm
ааа а я думал она с кнопки включается,а как определить рычаг с противотуманками или нет?можно у нас на форуме его найти?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 7:27 pm
габариты и ближний включаешь, а это чуть ниже переключатель такогоже типа, один раз повернул включились птф переднии, повернул дальше включились заднии птф
