 Заголовок сообщения: Проблема с закрыванием водительского стекла
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:15 am
Здравствуйте! На выходных попытался установить дефлекторы на окна, все поставил, кроме водительского, так как он мешает закрытию стекла. Вариантов 2: либо резинка в углу не ровно стоит и нужно ее менять (совсем зажеванная), либо с самим механизмом что-то не то - стекло при закрытии не ровно поднимается... Подскажите, как самому поменять резинку и продаются ли они отдельно?
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:20 am
А ты дефлекторы внутрь загоняешь или на дверь клеишь? По описанию стало быть внутрь загоняешь. У меня дефлекторы на дверь наклеены и не только у меня кстати и никаких проблем с закрыванием окон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:33 am
Внутрь загоняю, они только так ставяться...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:01 am
LCD писал(а):
У меня дефлекторы на дверь наклеены.
+1
На ВАЗ99 тоже под резинку были впихнуты - проблем "почти" не было))) Тока да конца не закрывались стекла и все. Летом прикольно, а вот зимой...
Не геморойся и клей на дверь. Если еще не ошибаюсь - они так же без проблем клеются
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:15 am
Что бы на дверб клеить, то надо другие покупать... Эти только внутрь вставлять! Другие стекла закрываются без проблем, тольво в водительском либо резинка не дает, либо сам механизм не правильно закрывает (стекло не естественно закрывается, немного в сторону идет, а потом в бок на место встает).
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:26 am
Дык, а ты как хотел? Стояла себе резинка ровненько, никого не трогала, а тут какой-то нехороший человек взял и подвинул её на пару миллиметров. Там и так расстояния не метровые, а ты её ещё сильнее сжал. Вот поэтому стекло и идёт в сторону :) Если механизм до установки дефлектора работал нормально, а сейчас вдруг перестал, то попробуй помучать резинку и дефлектор.
ЗЫ Если стекло всё таки закрывается путь и неестественно, то пусть дальше неестественно закрывается :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:40 am
Объяснь все подробно...
Изначально, еще без дефлектора, стекло не закрывалось с автодаводкой, т.е. поднималось до конца и сразу обратно. Дело было в резинке, которая сжевалась в углу (стоя лицом к двери-верхний правый угол). Я резинку вытащил, как было возможно выправил и стекло стало закрываться с автодаводки. Но идет по такому пути: поднимается и в самом конце уходит под углов в сторону лобовово стекла и потом сразу возвращается прижимаясь полностью к правой части (как и должно быть). А с дефлектором опять сутуация как и в начале - я думаю, что резинка в углу не ровная... Т.е. надо попробовать поменять резинку и должно все заработать...
Вот я и спрашиваю, как самому поменять резинку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:59 am
Ну тогда просто покупай новую резинку и меняй. Старую вытаскиваешь и на её место новую. Но я бы на твоём месте всё таки там в углу поковырялся и попытался выпрямить резинку раз такие проблемы уже были.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:08 pm
Вот я и хотел узнать, как самому можно поменять... При полном опускании, то что впереди свободно вытаскивается, а с другой стороны стекло плотно прилегает и резинка не выходит... Еще вопрос: вот это резинка правильно как называется: напровляющие?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:12 pm
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=9850159B Планка направляющая стекла переднего левого
Она просто плотно сидит. Если будешь всё таки менять, то старую можно не жалеть и выдёргивать не боясь порвать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:32 pm
LCD, спасибо. А теперь получается, что проще купить новые дефлекторы, клеящиеся на дверь, которые стоят не больше 1000 р., чем заморачиваться с покупкой напрявляющих, что станет существенней дороже.
Тогда вопрос: клеящиеся дефлекторы какие спрашивать, только на нашу модель или с ресталингом нет разницы?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:39 pm
Дык, у тебя вроде и есть рестайлинговый судя по году выпуска :) Или ты хотел сказать новый авенсис ака Т25?
ЗЫ А по теме - не знаю :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:41 pm
про Т25 имел ввиду...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:01 am
:eek: Так и должно? У меня нет такого..... Просто закрывается и все. Мошт что-то у меня не так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:29 am
Тоже хочу купить дефлекторы на рестайл. А то во время дождя окно с водительской двери засирается потоками с лобовухи. Помню на карине были маленькие ушки 3-4 см на дверях, и по ним вода в воздух на скорости улетала, а не ползла по стеклу. а на авики не сделали((. вот и хочу поставить эти ветровики (код 92492035) Кто брал на экзисте? какие они там?
Avensis T22 sedan 2002 1.6 VVTi 3ZZFE
