Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:41 am
 Заголовок сообщения: Установка датчика уровня омывайки ( фотоотчет )
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:59 pm
Нашел в инете на карину е ставили..
Захотелось установить себе датчик уровня омывающей жидкости в бачке.
Было куплено:
881238401 - датчик уровня
12 38 821 - втулка под датчик
фишка на датчик заднего хода, на калину
В виде индикации решил использовать лампочку уровня масла на приборке. По этому, первый шаг - вставляем лампочку в нужное отверстие в приборке, поворачиваем ключ в ON, и радуемся тому, что лампочка горит, соответственно, после того, как двигатель заведен, лампочка гаснет.
С помощью тестера выяснил, что плюс на лампочку идет постоянно. Остается кинуть минусовой провод. Через стандартные контакты подвести не получится, у меня на приборке не было нужного реле. Поэтому зачищаем провод, и зажимаем его патроном между самим патроном и клеммой. Сидит крепко.
Последний раз редактировалось Печенька Сб мар 02, 2013 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Установка датчика уровня омывайки ( фотоотчет )
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:51 pm
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:01 pm
Довольно таки не плохо. Каков бюджет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:05 pm
печенька у тебя же вроде двигатель 3zz а на фотках 4а-fe где фото украл?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:23 pm
самое первое предложение..
датчик - 350 рублей на екзисте
втулка - 100 рублей там же.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 7:09 pm
а чо не на чек едже не повесил провод?.)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 7:11 pm
siecker
адрес дать того человека -- вот и спросишь сам.. зачем/почему!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 4:07 am
Некошерно. :D Надо брать оригинальный тоетовский датчик, например от Toyota Camry - 85397-33230 (800 руб). И уплотнитель для него - 85319-33230.
