Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Дорестайлинговые машины и замена штатной магнитолы
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 11:33 pm
vvv писал(а):
Ага. :) Только не в ту тему.
извините!
продолжение
http://avensis.org.ru/gallery/index.php?cat=10663
все делал сам, кроме рамки (помог товарищ, по его словам цена вопроса в районе 80$)
патифон PIONEER 4300DVD (привезен со штатов (отсутствуют четные диапозоны на тюнере))
планируется установка:
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:42 pm
Подумываю о замене штатного мафона на своём дорестайле.
Какие можете посоветовать исходя из:
1. c USB
2. фанатичную звуковую систему наворачивать не буду
3. чтобы радио хорошо ловила (говорят, что по производителям есть тенденции)
И ещё, я так понимаю, что разъём наш старый точно не полезет ни в какой новый мафон? Т.е. нужно будет из фишки на проводе провода выдёргивать, искать подходящую под ту магнитолу, которую приобрету и перетыкивать по распиновке? Так?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 1:22 pm
Варианта два:
1. Купить переходник на ISO. Получится - проводка авто-разъем штатный-провода-разъем ISO-провода-разъем магнитолы.
2. Отрезать штатный разъем, взять разъем ISO и спаять провода. Получится - проводка авто-разъем ISO-провода-разъем магнитолы.
Разъем ISO лучше купить полный, т.е. чтобы все контакты с проводами были, т.к. возможно придется некоторые провода самому прокладывать, т.к. их нет в штатной проводке автомобиля.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:51 pm
vvv, а ISO разъём сейчас на всех магнитолах идёт?
http://www.intro-online.ru/item427 Вот такая обалденная штука, насколько я понял, избавит меня от необходимости что-то скручивать самостоятельно. Да? :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 5:17 pm
Практически да. Да, именно такая штука.
[ Time : 0.049s | 30 Queries | GZIP : Off ]
