Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Free Air саб в задний подлокотник
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:56 pm
Так FREE AIR так и ни кто не ставил в заднюю полку?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:13 pm
значит я буду первым, все уже куплено ждет установки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 8:38 am
Очень интересно посмотреть фотки. Как будет решен вопрос с торсионами?
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 4:12 pm
Перечитал кучу информации про фри еир, но все же решил поставить не смотря на то что говорят играть не будет.
Полку из дерева уже вирезал все подогнал по параметрам, дырку в задней полке также вырезал, попробывал вкинуть
головку 10", накинул провода и уже доволен результатом ето на не прикрученой полке и на не прикрученой головке,
даеш звука гдето на половину и головка выскакивает с фанеры, бас обалденный мягкий. Еще все не скрутил так как
нужен вибропласт чтобы дырки позаклеивать в задней полке, по сути сверху ляжет на доску стандартная шумка и закроется все ето родной декоративной задней полкой примерял вроде как встает все на место.
По поводу торсионов также смущал етот вопрос, но видел люди делают их снимают ставят обычный вазовский амортизатор для багажника на одну сторону по фунционалу тоже самое что и торсионы.
У меня головка слим она очень мало торчит в багажник, торсионам она мешает сантиметров 5 я их просто оттянул вставил головку и отпустил они уперлись в магнит, откривал закривал багажник торсионы фунционируют как и раньше, но сделаю какойто упор от задней полки чтобы торсионы со временем не оторвали магнит... ну както так.
В принципе под мою головку можно вырезать кольцо из дерева чтобы она больше в салон выступала и тогда торсионы будут как раз под магнитом проходить, но небуду ето делать так как хочу чтоби головка была в ровень с задней полкой.
доделаю все, сброшу фото как ето все выглядит и как ето делалось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 9:12 am
Ок. Интересно, что за головка. Судя по тому что слим - пион?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:33 am
Все установлено. звук бомба.
В зеркалах картинка плывет когда басит, бас четкий мощный и мясистый, на усилителе звук выставил меньше половины если дать больше то мурашки по спине идут.
Так что те кто говорил что Free Air не играет, вы просто не умеете его готовить.
В седане не играет все то что установлено в багажнике и не имеет выхода в салон, все что стоит в багажнике играет на улицу а потом уже в салон, сам проверял катался около года с Infinity REF 1000T в салоне слышно хреново а на улице дискотека номер скачет кришка багажника скачет. окружающие думаю что глухой баран а в салоне то ето все слышно очень слабо, также пару месяцев юзал вот такое дело Audiobahn ABASS10 не понравилось ето все нужно ставить в универсал или хетч.
А закинул себе в заднюю полку я Hertz ES F25.5 ето сила даже не смотря на то что он не предназначен на игру в свободном пространстве, на чемпионаты по давке такая система не претендует но какое звучание ето нужно послушать. при откритом багажнике звучит подругому обем пропадает но всеже чувствуется прилична я долбежка, и самое главное багажник как был пустым так и остался магнит свисает ниже полки на сантиметров 5.
В подлокотнике думаю звучать не будет все будет гасится седушкой, идеальный вариант задняя полка но с доработками, такчто пробуйте експерементируйте я на етом усовершенствовании аудиосистемы остановлюсь так как щитаю ее идеальной.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:04 am
Глупости
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 1:23 pm
Ну тогда устраивай концерт окружающим с максимальной нагрузкой на систему ето будет не глупость.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 2:47 pm
Я не собираюсь устраивать холивар на тему что лучше ЗЯ или ФРИ... У каждого свои плюсы и минусы.
Но то что звук уходит на улицу а потом в салон - бред. И то что отдача у ЗЯ в багажнике седана ниже - тоже глупость.
Значит вы просто не умеете его готовить. У меня динамик ESX 1240 в зя в правом крыле отлично играет.
Всего лишь вопрос хорошего сабвуферного дина в правильном оформлении.
Кстати, ваш динамик по параметрам совсем не для фри с добротностью 0.4. У герца во фри классно играе миля.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 2:53 pm
kanistra
AlexVG
К чему споры, где фото инстала...
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 3:36 pm
Может просто у тебя шумоизоляции нет тогда ето другой вопрос, я когда спинку откидывал то ящики тоже долбили нормально
но гемор был постоянно откидывать спинку и возить коробку на пол багажника, я всвоем слушал 2 короба я выше писал, и то как сейчас играет герц не сровнитса не с одни мне с други при сложених сидениях.
ESX 1240 максималка 1000 ват, у герца 500 но плюс втом что он играет в салон а не в багажники он басит от малейших колебаний. Единсвенный вариант идеальный в седанах чтобы динамик смотрел в салон черех задний подлокотник, тогда при твоем сабе будет ефект как в анигдоте. Все подключил, включил звук и вылетело лобовое стекло к кому обращатся к изготовителю автомобиля или производителю акустики. :D
не 0,4 а 0.47 QTS минимальный должен быть 0,53 для фришки ето по словам розбирающихся людей 0,6 не дотянул до минимума но на звучании ето не сказывается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 3:37 pm
Дима76 писал(а):
kanistra
AlexVG
пожже выложу. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 3:45 pm
и я сабы не готовил а уже готовые брал, и звук реально от саба был на улице сильнее слышен чем в салоне, знакомые прикалывались что открывай окна чтобы свой саб слышать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 1:57 pm
[ Time : 0.034s | 30 Queries | GZIP : Off ]
