Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатных колонок
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 1:22 pm
Хотел еще узнать по поводу усилка, нужен/не нужен для данных колонок?
Авик 1998, 4A-FE, 158+ тыс. км
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 2:34 pm
Духless писал(а):
Пардон конечно, но я из прочтения топика нифига не понял, встают ли 16-е колонки в передние двери дорестайла без подиумов??
а на рестайл ?
и зад тоже интересно.
не хочется вообще ни чего ни пилить, ни резать, а звук улучшить хочется и непременно в штатные места.
Какие колонки можно поставить перед/зад ? размер ?
Коаксиальная/компонентная куда какую пару ставить ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 3:53 pm
Я себе вот такие ставил,все 4-е,стоковые демонтировал,они на клёпках,а под новые насверлил отверстия и на саморезы http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 4:26 pm
УЖАС, на саморезы без подиумов :o , по ссылке динамики не фонтан, при первой замене такие же ставил-ерунда.
Роман44 писал(а):
а на рестайл ?
На перед компонентную на зад коаксильные, у самого стоит перед morel tempo 6, зад morel maximo coax 6 пищалки в треугольники зеркал. 16 размер встает на ура тока сделай подиумы (фанера или дсп толщина 16мм встает) и шумку и будет счастье :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 6:41 pm
Ну мне хватает. :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 6:56 am
Кто может посоветовать насчет выбора шумо/виброизоляции в двери. Не могу определиться что выбрать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:40 am
Посмотри здесь http://stp-russia.ru/ там есть готовые решения но дорого, себе ставил вибропласт silver, брал 10 листов (кусок еще остался) кроме дверей еще проклеивал задние крылья, в правом заднем крыле наклеен кусок родной вибры не отрывал клеил наверх. для проклейки покупал пластиковый валик около 5 см шириной чтобы долезть внутрь дверей, клеется все быстро не чем не прогревал
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 1:57 pm
Кроме STP и сплена брать нечего. Лучше еще ничего не придумали. Шумофф это вообще полный отстой
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:11 pm
Я сдуру купил вибру типа стп сильвер, но не стп и жалею теперь. Мало того что она как жвачка в жару по консистенции, так ещё и воняет. А в магазе уверяли что ничем не хуже, но дешевле. 170 р/лист стоила. Тут лучше не экспериментировать и брать продукцию проверенных производителей.. Калдину клеил стп - отличный материал, и работать приятно и результат радует
Avensis 1998, 7A-FE, зеленый седан
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 1:04 am
подскажите по проводам к колонкам на дверях.
1.8 (110 л/с) * седан,1998 г. * движок 7А-FE Комплектация линия солнца
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:37 am
По проводам не замарачивайся, есть супер-пупер дорогие и есть дешевые но разницы никакой тока маркетинговая лапша на уши, ну например http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BB%D1%8C я с ними согласен себе поку пал провода мистери и все тип-топ главное толщина кабеля и чтобы был медный (как пишут очищенный от кислорода)
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 5:14 pm
Не знаю где Вы мистери медные нашли, в нашем м-видео медных не видел - крашеный алюминий. На срезе видно что он белый. Я в двери ПВС 2*2.5 протянул . Дешево и сердито))
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 9:38 am
Да я не спорю просто все бюджетные провода пишут бескислородная медь (т.е. на срез должна быть белый) а хим. состав не кто не знает на профильных форумах по акустики споры не утихают. не которые вобще КГ кабеля ставят но у них не хорошее свойство резиновая изоляция которая не любит морозов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 3:02 pm
Аккустику могу посоветовать или: http://magnitola.ru/Hertz-ESK-165-5-p-24881.html играют отлично
Или: хотел посоветовать Morel, но его (модель) с производства сняли
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:56 am
Медь в проводах всегда бескислородная, т.к. иначе она хрупкая, но уверен на все сто, в проводах мистери если и есть медь, то немного. А кабель КГ ставят очень многие, потому что аналогичный по свойствам фирменный стоит в разы дороже
[ Time : 0.060s | 31 Queries | GZIP : Off ]
