Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:15 am
У меня такая же хрень с экрном.... Как когда брал машину-уже было такое. Заметил, что появляются такие фигни после 2-го часа работы...
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:38 pm
У меня тоже такая фигня с начала покупки :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 3:25 pm
В общем сегодня поменял. Ездил к ребятам, которые занимаются установкой доп оборудования. То есть всякие ксеноны, парктроники, вебасты и прочая лабуда. Они взяли кусок пластика, вырезали из него вставки на бок и снизу по месту. Потом всё это дело термоклеем к пластиковой рамке от магнитолы пролили и всё зачипись. Отдал за это дело 700р. Вот такие пироги. Фотку как-нибудь постараюсь сделать после мойки машины.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 4:22 pm
Вот фото магнитолы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 9:43 pm
И ведь молчал "гаденыш" что у него салон под дерево :) . А я то думал серебристая панель у тебя )))
Магнитолу установили вполне нормально, косяков никаких невижу, по крайней мере...
P.S. Неужто у вас в Москве так тепло, что ты климат поставил на 21 градус??? Или это так случайно вышло?
У нас сегодня -5 днем было (ночью -19 обещают) печка у мну всегда зимой на максимум выставлена, просто делал сегодня обдув на минимум и все,когда жарко становилось.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 9:49 pm
Дык, а солнышко всегда под дерево :) Косячок есть небольшой справа. Если слева вставочка стоит ровно с компутером, то справа он на миллиметрик утоплена. Неаккуратно :( Сразу не заметил, а сейчас уже фиг поправишь - термоклеем залили всё.
ЗЫ А насчёт температуры... Я редко больше 23-24 ставлю. За окном сейчас в среднем 0...-3 да я и в -15 не ставил все 28. Обычно просто раздеваюсь когда машина греется, а когда фоткал слишком много вылазил из машины и постоянно одеваться раздеваться было влом ну и как следствие температурку пониже поставил, чтобы не взмокнуть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 10:57 am
LCD Очень даже! Поздравляю! Вот тока пара вопросов....
1. Почему именно такой патефон? (в смысле, подходит по к штатным колонкам, или и колонки под замену)
2. Скинь координаты умельцев (если это не сочтут за рекламу)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 9:19 pm
Обычный патефон, можно любой вешать. Колонки оставил пока родные, но весной сам буду вешать 3 полосники со старой машины со всеми подиумами и прочей фигнёй.
6469903, Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Замена кассетной магнитоллы на рестайлинговых машинках.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 9:16 am
1) Подскажите по подключению проводов. Какой провод что значит в трех разъемах, которые я вытащил из штатной магнитолы?
2) купил евро переходник. Туда подходят только два разъема от касетной магнитолы, а третий разъем, в котором два провода куда девать? (при подключениини ни комп. ни магнитола не запускаются)
Заранее спасибо за советы.
Toyota 1.6 3ZZ-FE МКПП солнечный седан (темно-синий) 2000 г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 9:45 am
На кассетнике всё расписано.Я переходником не пользовался.Всё на скрутке делал.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 2:01 am
срочно нужна информация ..
у меня авенсис в рестайлинге .. голову не менял решил подключить флипер-цифровой ченжер ..
какой разьем на магнитоле под ченжер ?? большой 5+7 или маленький ??
Посторонним В.. идите НА ...
Toyota Avensis 2001 1ZZ-FE 1.8 WAGON
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:34 am
Здравствуйте. Есть мысли поменять нижнюю часть-где только один дисковод стоит на магнитолу МП3. Но прочитав форум я понял что там тогда по бокам дырки остаются (если я правильно понял). Тогда кто нибудь мне подскажет- вот эти http://www.ksize.ru/Perehodnyje_ramki/300-687.html фиговины подойдут туда или все таки что то надо еще искать другое?
Toyota Avensis 2001 г/в дв. 1.6 3ZZ МКПП хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:44 pm
Kirsan.07
Без понятия.... Самому интересно
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 2:51 pm
Не подойдёт. Описание посмотрите внимательней, а именно монтажный размер.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 5:27 pm
как вытащить касетную магнитолу не сломав ничего?
