Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как boiko-ay звук делал...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:04 pm
Обощлось малой кровью- всего 3 пореза на пальцах и отломил только край юбочки у этой черной панельки, некритично но некрасиво, теперь новая задача - узнать скоко новая кнопка стоит, зато без дела не сидишь. Вот у нас все так :D
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:07 pm
а зачем ты ее выковыривал?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:30 pm
Хороший вопрос, я уже сам себе его задаю, намерения были самые благие - как у многих захрипел динамик, т.е. тупо нужно было снять обшивку чтобы разобраться с хрипами - толи динамик менять, то ли в Пионер свой лезти. Решил, что с динамика проще начать
Последний раз редактировалось 44регион Вт май 17, 2011 1:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:41 pm
блин, я ж написАл, как снять панель.. зачем выковыривать кнопку!? =\
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:05 pm
44регион писал(а):
Извините тупаря, но тянуть надо все-таки по отдельности сначала маленькую панельку стеклоподъемника( не идет, зараза,или посильней надо?), затем панель ручки в которой она стоит, или сразу панель ручки вместе с панелью стеклоподъмника (В мануале 1)снимите панель стеклоподъемника, 2) снимите панель ручки закрывания
Так я про это и спрашивал, и получил ответ:
тяни панель, куда кнопка стеклоподъемника вмонтирована
Кнопка то вмонтирована в свою панель, а уже та в "панель подлокотника", которую и надо было тащить и которая снимается достаточно легко. Да ладно, заеду по дороге домой в Экзист, правда по ссылке вроде около 3 тыр, если так попробую отломленнвй кусочек на клей посадить и нафиг., были небольшие косячки в салоне типа такого до меня еще, будет на один больше.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:49 pm
я ж даже картинку прикрутил, чего тянуть надо
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:05 pm
da_cj , извини, оказывается есть такая порода особо одаренных людей, для которых мало картинку прикрутить, надо еще и указать, чтобы они ее поглядели, к сожалению, видно отношусь именно к ним :wacko: Теперь все понятно. Ну а так-то ввела меня в заблуждение Легионовская книжица, там конкретно пошагово (писал уже) 1) Панель кнопки... 2) Панель ручки... Врут, суки. и на картинке №17 панель кнопки и № вроде 19 панель ручки Ладно, страшного ничего, а плюсов куча. 1, Дело оказалось не в электрике, ни динамик, ни Пионер вроде ни при чем, просто прокладка от динамика почему-то стоит кривовато и похоже из-за этого и хрипы, сейчас поездил без обшивки и вроде нормуль. И самое главное 2. В этой двери стоит РОДНОЙ динамик (бельгийский како-то) ПРИКЛЕПАННЫЙ к дверикак положено клепками, т.е. большущий плюс в теме что если моя и бита в левый бок (есть некоторые признаки) то не очень сильно, не до смены двери. и 3. Еще раз доказывает нехер кривыми руками лезть в Тойоту, надо заниматься 21061, там хоть все гораздо хуже, но на несколько порядков хотя быдешевле. (Кстати, кнопка 1270 р., охренеть, чуть подешевле стойки) Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:31 pm
да собственно незачто, жаль сломал кнопень =\
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 9:44 pm
Да она и не сломана, полностью рабочая, только краешек верхнего ну не знаю наплыва чтоли отломился. Так то у меня еще лампочка :idea: подушек на панели не горит, была мысль :whistlin: еще панель раскувырять, наверное тормознусь (w00t) хотя и картинки есть подробные но со сломанной панелью ездить ваще противно будет (w00t)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:21 pm
"наши руки не для скуки" (w00t)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:46 pm
Ага, если помнишь"Для любви сердца, у которой НЕТ КОНЦА
Нет предела совершенствования Авика - сломать кнопку, раскувырять приборку...
Все, хорош, закрываем тему про мои способноси, а то не дай бог админы встрянут
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 2:40 pm
надо тему попилить, а то тут было про звук, а закончилось кнопочегой :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:27 pm
boiko-ay писал(а):
Этап №2 Готовим передние двери -- STP M2 по два листа на каждую дверь, родные дины естессно выкидываем, мать их так. Делаем подиумы из фанеры 20мм. Подиумы доворачиваем градусов на 25 в вертикальной плоскости. Подиумы крепил на болты М6 в отверстия от старых динов. Щели заливаю термоклеем -- получилось жестко и без дырок.
Продолжу про звук. Надо двери виброй залепить пока тепло, а то звон задолбал. Вопросик к автору темы-что за термоклей,а если той же STP-шкой залепить щели, хрень получиться? подиумы вроде прикручивал на совесть...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:28 pm
STP-шкой щели между подиумом и железом, действительно хрень получится -- не так надо. Термоклей продается в "карандашах". Бывает желтого цвета и прозрачный. "Карандаш" диметром мм 15 и длиной мм 250 примерно. Вставляется он в пистолет, внутри которого стоит нагреватель. По мере прогрева этого карандаша он начинает расплавляться и течь, когда застывает, становится как пластмасса.
Вот ссылка на клей:
http://termoplav.ru/glue15.html
Вот ссылка на пистолет:
http://termoplav.ru/zubr.html
Щели я заливал этим клеем для повышения жесткости, после того как я залил щели площадь прилегания подиума к железу получилась не в нескольких местах, а по всему периметру. И вот поле этого весь подиум стоит залепить STP-шкой.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 2:45 pm
Вот ссылка на клей:
Спасибо! придумано отлично и не трудоемко, вся загвоздка теперь в пестике. Если не найду ни у кого, надо купить, видел самый дешманский в нэте за 250 р. примерно-пойдет?. А сколько карандухов клея на 4 двери надо приблизительно? :wbounce:
:sorry: еси замучил...
