 Заголовок сообщения: посоветуйте простые магнитолу MP-3 и колонки взамен штатных
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:26 pm
Вариант 1 рассматриваемого мной апгрейда музыки (Вариант 2 в соседней моей теме)
хочу поменять штатную кассетную магнитолу и трещащие колонки на что-нибудь получше. Сабвуфер, усилитель, динамики за 15 тыщ (и более), CD-чейнджер, DVD и прочую лабуду в гробу я видал. Нужен простой относительно качественный звук и возможность прослушивания MP-3 дисков.
Как думаете, будет ли у меня возможность повысить мощность приема сигнала штатной антенны в данном случае? Если да, то что для этого надо (дополнительные устройства какие-нибудь или хрен его знает что еще)? А может заменить антенну (хотя этот вариант мне не совсем нравится , т.к. штатная антенка на крыше ой как эффектно смотрится)? А то радио слушать очень люблю (РСН по утрам и Мегаполис ФМ по вечерам).
Очень бы хотелось, что бы новая магнитолка также гармонично вписывалась в дизайн центральной консоли с зеленоватой подсветкой, как и штатная (смотрю на нее - ненарадуюсь).
Посоветуйте плиз
Последний раз редактировалось Dynamic Чт мар 31, 2011 12:19 am, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте простые магнитолу MP-3 и колонки взамен штатных
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:00 am
Почитай сначала тему "Замена штатной магнитолы на МП3", посмотри фотки в галереях по ссылкам, назови бюджет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:56 pm
посмотрел. Ничего подходящего не нашел. Бюджет - 12-15 тыщ на все про все (магнитола плюс 4 динамика)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:45 pm
вот мне нравится alpine 9880r. стоимость порядка 8 тыщ. и подсветка зеленая, в тон (w00t)
на оставшиеся деньги можно приобресть хорошие колоночеги вперёд (Challenger TAS-6 например, на форуме кстате была тема с их участием, поиском поищи), а задние выкинуть/оставить как есть, потом поменяешь :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 12:45 pm
1. Виброизоляция передних и задних дверей. Обязательно! Материалы: 8 листов STP примерно 80$. Работу делай сам, ничего сложного, на форуме есть описание.
2. Акустика фронт: DLS C6 A = 100$ или Hertz DSK 165.2 = 90$ или Morel Maximo 6.2 = 94$
3. Акустика тыловая: любая коаксиальная 165мм по цене до 60$
4 Магнитола: по цене до 200$ есть валом... Лично я предпочитаю Пионер, Кларион и Альпайн. Глубокое ИМХО -- остальное в ценовом диапазоне 150-200$ не играет. У меня Pioneer DEH-7200SD -- доволен.
Ну вот примерно в твой бюджет и вписались :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:44 pm
кстати, а сколько виброизоляция 4-х дверей весит в кг, примерно?
п.с. джойстик у pioneer'а удобный?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:38 pm
вот авенировод ставил хертцы. фотоотчет инклудед :)
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7172
я вот думаю спереди поставить Hertz dsk 165.2, но "говорят" что они не особо басовиты.
Hertz DCX 165.2 - сзади
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:53 am
Если честно, то не взвешивал, но по ощущениям два листа=2.5-3 кг, могу немного ошибаться.
Про какой джостик спрашиваешь? Я штатный пульт переделал -- удобно :) .
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:21 pm
я про крутилку на магнитофоне :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:40 pm
Если конкретно на 7200SD, то на кочковатой дороге иногда промахивался по началу (в смысле не туда нажимал), потом привык -- сейчас дискомфорта не ощущаю. Тем более, что пользуюсь пультом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:13 pm
Про TAS-6 писал вроде только я... Сразу хочу предостеречь, очень большая посадочная глубина. Я в итоге их интсаляцию так и не доделал. По уму там нужно ломать карточку двери и делать приличный подиум, с дальнейшей его перетяжкой или покраской... Сейчас они стоят впритык, т.е. стекло передних дверей опускается в 1-2 милиметрах от задней части динамика, при этом передняя часть динамика практически вплнотную подходит к штатной сетке гриля карточки. В итоге при повышении громкости чуть выше средней, при не высоких басах (у меня это среднее занчение между мин и макс) получается очень знатный "пердёшь", динамик бъет по штатной сетке. Если карточки дверей снять, то звук хоть до максимума выкручивай, ни одного намека на хрипоту. Так что установить эти динаимки без значительной переделки карточки двери очень проблематично.
Avensis 2001г.в. 1.6 vvt-i (3zz)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:20 pm
да уж...но звучат челленджеры достойно? =) может ради результата стОит распилить карту двери
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:59 pm
не знаю я пытаюсь просто поставить эмулятор СД ченьжера для прослушки USB цена вопроса выйдет 4500 а дизайн останеться стандартным нехочу корёжить !
Avensis 2000, 1AZ-FSE, МКПП, Серебристый хэчбек, 240+ тыс.км.
город герой ПЕРМЬ
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:55 am
Звучат отлично, хотя пока и без усилителя на прямую от магнитолы, поэтому как потеплеет, в мае, собираюсь доделать инсталяцию, скорее всего, как я написал выше, с модернизацией карточки двери.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:43 pm
По поводу антенны.
Когда купил машину - на ней не оказалось антенны. Кронштейн есть, а "хлыста" нет. Перепробовал кучу вариантов - и активные Бош и перекручивал хлыст с других антенн (35-40 см). Все не то. В конце концов сделал сам из колена маховой удочки. Если не ошибаюсь - 72-75 см. Резьбовая часть латунного винта, припаянный провод - внутрь колена на клей. Прием - отличный. Год езжу - радуюсь. Все усилители, активные антенны, малогабаритные антенны - это для города. Для трассы лучше четвертьволнового штыря не придумаешь.
