Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Замена кассетной магнитоллы на рестайлинговых машинках.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:02 pm
Граждане, поведуйте как поменять музыку на рестайле. Я сам ещё не разбирал ничего поскольку только вечером сегодня забрал, но уже не хочу слушать радио.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 9:42 am
Я еще тоже ничего не менял. Слушаю радио и музыку с флешки через прикуриватель ))). Как найду нормальную 2DIN магнитолу , тогда и поменяю.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 10:03 am
LCD
А мой пост на несколько страниц не подходит?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 12:52 pm
Andrey V. писал(а):
LCD
Неа, там не видно ничего толком :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 9:19 am
Уважаемый LCD не удалось магнитолку то случаем на праздниках поменять?Я вот магнитолу уже купил,в ближайшее воскресенье буду ставить.Переходную рамку так и не нашел.Та что продается в техносиле и на которой написано,что она для рестайлингового авенсиса - http://www.asntechnologies.com/archief/ ... Toyota.pdf вообще не понятно для какой машины.Обращался в сервисы занимающиеся автозвуком, сказали что за 6000р всё сделают красиво.Решил ставить сам без всяких рамок,будет не красиво,но я уже не могу ездить с кассетной магнитолой,а 6 штук отдавать не вижу смысла.Может в Питере кто данную проблему решал подешевле?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 10:41 am
Нет, не удалось поменять. Сейчас немного не до музыки. В принципе можно найти рамку дешевле 6000, мне в Москве в районе 2500 предлагали. У меня на самом деле есть знакомые установщики доп оборудования и я им машину показывал. Сказали, что рамку сделать смогут, но о цене вопроса мы не разговаривали с тех пор. Из тех рамок, что ты показал SMK306930040 вроде похожа на ту, что нам нужна, но написан там какой-то бред в описании. Леший в Харькове делал рамку вообще за 50уе. Если он сможет там сделать ещё парочку таких же, то думаю, что можно и нужно воспользоваться нашей чудесной почтой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 3:30 pm
Люди помогите! Где найти DVD магнитоллу 2DIN с поддержкой компьютера и показателем внешней температуры. Про поддержку GPS я уже забил, все равно такую не найти... Блин, но компьютер не хочу терять. Может кто видел такие или знают где можна заказать в Инете?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 4:28 pm
LCD писал(а):
Andrey V. писал(а):
LCD
Что не видно? Там все написано.
Снимаем всю центральную рамку, откручиваем нижнюю часть магнитолы (кассетный кирпич) и на его место ставим свой аппарат-подходит на штатные места крепления один в один. Без рамки будут видны щели.
Повторяю еще раз : для наших машин рамок НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
Я сделал из фанеры и покрасил в три слоя матовой черной краской (с грунтом).
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 4:31 pm
AvensisoVOD
Все наоборот С навигацией есть , а с компом нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 5:06 pm
То, что мафон встаёт на места отлично это всё хорошо понятно. Я имел ввиду, что рамку нифига не видно. Самому её строгать я ещё пока не готов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 10:21 pm
В декабре сам поменял штатную на мр3 магнитолу. Поставил ту рамку, которая идёт с самой магнитолой, выглядит получше чем вообще без рамки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 12:13 pm
Сверху ставиться еще своя рамка и щели закрываются.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:49 am
Поменял вчера магнитолу.Оказалось не так и легко как я думал.Ушло где-то 3 часа (Центральную панель полностью снял,всё пришлось на скрутках делать).Конечно,внешний вид панели испортился существенно.Щели я ничем пока не закрывал.То что сделал Andrey V. мне кажется сильно не решает проблему в плане красоты.Надо что-то думать:(
Andrey V. ,кстати, а почему Вы глубже магнитолу не посадили и не сделали свою рамку так,чтобы не нужно было использовать рамку,которая идет к магнитоле?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 2:55 pm
Paulyus
Во-первых можно (и нужно) на ТЫ;
во-вторых крепилпо родным болтам;
и в-третьих это временный вариант, хочу в дальнейшем поставить двухдиновый аппарат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 7:08 pm
Выношу на суд общественности вариант, который мне сделали местные умельцы.
Достаточно большая щель по периметру магнитолы - для нормального функционирования микролифта.
