Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:10 pm
 Заголовок сообщения: лопнула муфта с двигателя на патрубок
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 5:27 am
Здравствуйте. Нужна помощь лопнул выход плосмасовый с двигателя на патрубок радиатора.верхний. кто сталкивался? где купить можно?сейчас нахожусь в томске-может кто что подскажет? так же нужны высоковольтные провода на 2-3цилиндр.
Toyota Avensis 1998 г. седан серебристый, 4A-FE V=1.6 110 л.с МКПП.398650 км пробег
 Заголовок сообщения: Re: лопнула муфта с двигателя на патрубок
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 6:32 am
с японоподобных тойот с похожих движек на разборах поспрашай... встречаются и металлические!
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 6:38 am
Ну у мя с собой обломаная-буду искать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 7:40 am
Тоже ломал. Хрупкая от времени становится, зараза. Какая редиска придумала его сделать таким?!! Ставил от Карины, алюминиевую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:07 am
У меня тоже лопался этот патрубок - внутри вдоль уплотнительной резинки...
Заказывал пластмассовый оригинал 16331-02050 на автодоке, привезли быстро.
Можно заказать металлический 16331-15080 от японок, стОит немного дороже...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:21 am
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Сопливит патрубок от радиатора
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 1:40 pm
Друзья подскажите пжл кто и как решал проблему, сопливит в месте стыка патрубка с двигателем( который толстый от радиатора), пока мысли купить герметик, снять не много намазать место стыка герметиком и на новый хомут. Или же заменить патрубок, но вот на какой (дешевый аналог)
Лифт 97г. Цвет 3М3, 7afe
 Заголовок сообщения: Re: Сопливит патрубок от радиатора
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 8:26 pm
Такая тема уже есть.
viewtopic.php?f=15&t=5487
Не надо дублировать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 7:30 am
Валерий 58
В теме по ссылке-то, про тойоту с 4афе. А тут человек про хрензнаетчего с неизвестно чем спрашивает, а это совсем все по-другому. Вот... Правила, они ведь для лохов???
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 2:52 pm
Друзья спасибо за комменты, но они не по теме. В вышеуказанной ссылке проблемы с прижимным кольцом (хомутом) у меня же не с ним проблема, двиг 7afe, не указывал так как я думаю тут не важно какой двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 5:26 pm
Если по каждому хомутику или колечку отдельную тему создавать, то форум превратится в болото.
Однотипные вопросы надо задавать в одной теме.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 10:27 pm
Спасибо, что перенесли. Пока купил герметик и промазал под патрубком и вместе стыка, и новый хомут. Поездием посмотрим)
