Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:08 am
 Заголовок сообщения: Подойдет ли привод
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 6:39 pm
Подойдет привод левый от 4а-fe 98 года к 4а-fe 99 года
4a-fe. 1999 седан . Радует 3 года.
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли привод
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 7:32 pm
как-то изучал эту тему когда себе привод искал, на 3 s-fe правда (ну может вдруг поможет инфа),и где то наталкивался на такое мнение,что на вениках выпущенных до июня 1998 года и на вениках выпущенных позже ,привода разные .
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 8:59 pm
Я покупал правый привод,на 4а-fe, при чем в Польше по интернету,но сначала я посчитал шлицы с обеих сторон. Попросил посчитать на приводе, что я покупал у поляка, все совпало. Когда он пришел все подошло, но сам вал оказался тоньше 22 мм, а у меня был 24мм. Уже 3 года все норм.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 10:12 pm
шлицов под вал сколько? диаметр вала по вершинам шлицов?
Есть новый привод 23 шлица, диаметр 24мм
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 8:38 am
Леший
Привод в сборе поставить можно, и не только с Авенсиса. Детали по отдельности (вал, трипод, наружний ШРУС) могут оказаться разными.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 4:47 pm
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=514&start=270
Мой пост по замене почитай, может поможет чем.
1999, AT220L, ЗЕЛЁНЫЙ liftback sol, 4A-FE, палка - продан
Nissan Note - 2011 косорукий - мечтаю о джипе
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 9:54 am
вопрос на засыпку может знает кто ответ - есть ли возможность избавиться от промежуточного подшипника на правом валу у 1zz ? используя вал например от 3zz и старые шрусы или еще какие комбинации ?
