Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:09 pm
 Заголовок сообщения: не заводиться машина!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:10 pm
Добрый день!!! Недавно приобрел первый автомобиль, авенсис 2000г, универсал, 2.0 128л.с. механика 170 тыс. пробега. Старенькая, но ездит, есть всякие мелкие косяки, стараюсь устранять по мере возможностей. Двигатель работает хорошо, заводилась всегда с первого раза. Прихожу утром, пробую завестись, вставляю ключ, все включается, горит, пытаюсь включить зажигание, ноль эффекта. Стартер не крутит. Первый раз такое! Что делать, подскажите. У нас тут морозы за 20 начались, может с ними как то связано, хотя за день до этого нормально завелась, никаких проблем не было!
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться машина!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:58 pm
Мотор какой 3S-FE?
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:59 pm
Если аккум в порядке, проверь контактную группу замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:36 pm
Двигатель вроде 3sfe. 2.0 128 л.с. Аккумулятор новый. причина не в нем. А как проверить контактную группу замка зажигания? Где она? Можно пожалуйста поподробнее!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:39 pm
сейчас глянул в птс, двигатель 3s
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:50 pm
Если 3s-fe, то стартер находится рядом с аккумулятором и у него разъем на втягивающем находится на виду, проверите на нем напряжение, приходит ли оно от ключа, если есть, то придется снимать стартер, он крепится 2 болтами на 14, если руки не очень с того места растут, то отдай стартер на ремонт электрику, но можно попытаться завести машину используя помощника, один поворачивает ключ зажигания, другой легонько постукивает по стартеру баллонным ключом и после заводки бегом к мастеру, вероятнее всего у вас сильно обгорели контакты на втягивающем, они сменные и требуют некоторых знаний при установке новых.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 2:14 pm
спасибо, попробую завестись!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 3:35 pm
завели машину? в чем была причина? у меня также, стартер не крутит, щелкает, но не крутит, стоит кнопка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 5:35 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=86 Рустам,5 пост ваш случай.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 1:30 pm
перебрали стартер в сервисе, много чего поменяли. уже 2 месяца езжу, все нормально. правда на корпусе трещина,..
