Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:37 pm
 Заголовок сообщения: АКПП на 3с-фе
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 5:45 am
Подскажите на авенсис рестай коробка A247E-01А от калдины подходит?
 Заголовок сообщения: Re: АКПП на 3с-фе
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 9:10 am
Нет конечно ) на стойке водительской двери модель акпп написана а241е
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 1:20 pm
ищи A 241Е ,на многих япах стоит,изучи внимательно только тему про датчик скорости...а то будет как вчера)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 6:46 pm
А что за тема по датчику скорости?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 11:07 pm
Андрей ,ты прикалываешься или серьёзно? ты же в курсе ,сам ими занимаешься)))они до 99-го года шли с датчиком ,а после уже скорость считывается с АБС, Артём где-то подсказывал в теме ,дискутировали по этому вопросу есть тем-ка ,даже с фотографиями ,где стоит этот датчик ,где его нету просто заглушка,бывает под заглушкой попадается что есть сама шестерня просто тупо датчик воткнуть ,но в большинстве под заглушкой баян-бабаян,но всё решаемо установкой блока АБС например с калдоса после 99-го года и коробкой без датчика ....как-то так примерно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 8:44 am
Да ты просто написал так , " как вчера"вот мне и стало интересно что там было вчера
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 9:51 am
а-а-а-а-а ,понятно ,так это-же из анекдота ,а то будет как вчера ,всех сразу заинтересовало,что-же там вчера было интересно знать ,а у тебя нету что-ль такой коробки или может была ? Андрей а можешь расказать чем отличаются коробки у которых после обычного ,ну например( а 241 е -А01)или там А02 ,или А03 не помню по памяти где буква А стоит ,чем они отличаются?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 9:56 am
вот был случай у меня на камри "бегемот" лет сто назад, в москве,двигатель 3 с -фе ,накрылась коробка ,приехали на станцию аля дядя Ваня,тогда вообще в тачках ноль,они говорят есть коробка поставим ,поставили ,работала идеально ,но так медленно ездила ,просто жуть ,подозреваю что как раз разница в этих А 01---А03 и есть ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 12:04 pm
Да там вроде как передаточные числа немного отличаются и одни акпп с датчиком скорости другие нет а так все одинаковое
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 5:29 pm
Чем отличается коробка с маркировкой 06А от 05а, т.е. вместо коробки а241е 06A можно поставить а241е 05A ? В сервисе говорят разные передаточные числа может пинаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 3:54 pm
Насчёт передаточных чисел правильно говорят. Пинаться не должна. Но ездить на АКПП от микроавтобуса, например, некоторым будет не комфортно...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 6:20 pm
ALev спасибо за ответ. Коробка не с микрика, от короны премио с пробегом около 80000 :). Чего то я им не верю, но они утверждают что будет пинаться именно из-за разницы передаточного числа (при переходе с 3ей на 4ую), хотя оно вроде и не сильно большое.
Нашел информацию по ПЧ главной пары: Наша коробка 06А - 3,889, коробка 05А - 3,7.
Последний раз редактировалось Serg878 Вт окт 25, 2016 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 2:59 pm
Бред, с Премио я бы даже не думал ставить или нет — разница должна быть минимальной. Машины очень похожи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:59 am
В общем поставил я коробку. Нашел другую а241е 01A , с пробегом 38000 км(выглядит как новая с завода). Акпп взял с калдины - не подошли тросик управления, площадка верхней опоры, селектор переключений коробки, щуп масляный (Можно оставить, калдиновский длиннее, удобнее вытаскивать наверное, но все равно просто так поменял). Снял так же датчик скорости на спидометр, на моей акпп стояла заглушка.
Теперь самое главное - на поставленной данной коробке длиннее главная пара. При 3000 оборотах по трассе у меня было 120км/час, сейчас при 3000 стало около 137км/час. По городу сильной разницы не заметил.
[ Time : 0.065s | 31 Queries | GZIP : Off ]
