Текущее время: Чт окт 09, 2025 11:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: поршня
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 6:02 am
Да, у меня загоралась лампочка масла. Давление было норм, просто умер датчик
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 7:34 am
в том то и дело, что у меня загорается не сразу, а через 10-15 км движения, с начало моргает, потом начинает постоянно гореть и ошибка клапана wti 1349 возникает
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 3:55 pm
заменил распредвал с муфтой на старый. ошибка пропала. но лампа все равно зажигается где-то через 5-8 км движения.
думаю сменить сам датчик давления масла, фильтр, масло с промывкой 5 минуткой
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 4:59 pm
эх, мучения надоели с движкой, делаешь одно, ломается другое...
Последний раз редактировалось aleksis Ср июл 15, 2015 1:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 1:19 pm
кто подскажет не оригинальную замену масляному насосу toyota 15100-22041? из качественных ? а то цена кусается
екзист предлогает AisinOPT-044
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 1:23 pm
Айсин конечно же.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 1:26 pm
Айсин конечно же.
а стоит он цены своей 1500 против 3400 оригинала ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 7:43 pm
Айзин официальный поставщик на конвейер Тойоты. в оригинальной упаковке будет лежать такой же айзин.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 10:20 pm
айсин тоже теперь разный бывает,левак встречается...помпа как раз левая приходила до следующей замены ремня грм не дожила,надпись айсин была выплавлена не чёткая сразу показалась подозрительной ,так и есть ...и вообще сколько раз убеждался ,заказываешь оригинал ,приходит (к примеру айсин) ---заказываешь айсин ,приходит айсин ---но тока не такой как приходит когда заказываешь оригинал,парадокс)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 1:34 pm
да уже не нужно :) сняли движку, промыли бензинчиком все что можно, насос отдефектовали - рабочий, сменил датчик давления масла до кучи и сальники коленвала оба да собрали
после долгих мучений машинка уже 500 км проехала, уровень масла как был на метке максимума на новом щупе, так и держится, грохота цепи, плаванья оборотов, расхода топлива нет ( держится по компьютеру на трассе 6.4 литра стабильно) через тысячу км буду масло и фильтр менять, посмотрю какое маслице сольется, а так всецело доволен динамикой авто и бесшумностью движка
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 3:33 pm
Добрый день. Имею Avensis 2002 1.8 1ZZ-FE. Светит замена колец. Хочу поменять заодно и поршни, но не могу определиться какие заказывать 13101-22180 или 13101-0D111. Кольца как я понял подходят эти 13011-22221. Подскажите пожалуйста.
Toyota Avensis хэтчбек 1.8 VVT-i 1ZZ-FE terra МКПП 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 4:02 pm
ИМХО, в отношении ZZ моторов смысла нет менять кольца и поршни, но не точить циллиндры. Деньги на ветер просто. Расточка стоит 4-8 тыр даже в Москве (по крайней мере пару лет назад). Кстати, родной производитель поршней для этого мотора — Kolbenschmidt. А в их каталогах есть ремонтные размеры. Я в своё время удачно отремонтировал один такой мотор, расточив его на 0,5 мм и поставив туда поршни и кольца Autowelt.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 7:12 pm
замена колец и поршней не панацея... если хочешь убрать масло жор - или точи блок или ищи от 2006-2008 мотор или блок... хотя смотри состояние цилиндров (хон и геометрию) а по факту кольца 130110D111 и поршни 13101-0D062
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 11:39 pm
У нас подешевле будет. Коленвал-3000; блок-4000. Вроде так точил. На 0,25 поршней не нашел. Пришлось автовельт брать комплект поршни и кольца. Вот теперь лежит перебранный движок с пробегом 12 км и плохим давлением масла.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 5:39 am
тут или колено засрано или блок))) может насос мозг трахает или вообще собрали криво моменты затяжек не соблюли
