Текущее время: Сб дек 13, 2025 2:09 pm
 Заголовок сообщения: Свап ступиц в сборе от 250 на 220
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 10:54 am
Доброе время суток. Где-то читал статью о тюнинге дисковых тормозов методом установки ступиц в сборе от веника 250 на 220... не могу найти эту статейку (про перед или зад шла речь не запомнил). Может кто подскажет? Интересует установка на зад.
...оффтоп...
Либо, если я что-то напутал, то подскажите контракт суппортов от 220 - 4500р. это нормально? от 250 ступица в сборе - 3500р.
П.С. - По моему венику суппорта без ручника. Интересует подойдут ли суппорта аисины 35-10 от короны или калдины 190 (предложили на разборе б/у по 1500р. )?
Mark2 1993, 1G-FE, АКПП - продан
Sprinter Carib 1997, 4A-GE, АКПП - продан
Chaser 1996, 1G-FE, АКПП - продан
Avensis 2000, 3S-FE, SOL, АКПП, 228+ тыс.км. - продан
 Заголовок сообщения: Re: Свап ступиц в сборе от 250 на 220
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 11:10 pm
Должны подойти суппорта с короны Карины и калдины.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 9:08 am
Обычно усиливают сначала передние тормозилки.ТС,ты что решил менять-то?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 9:31 am
Решил менять задние суппорта. Проеду по разборам с суппортом. Если найду от японских корон,карин,калдин и они подойдут, то василю - спасибо.
 Заголовок сообщения: РЕМОНТ
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:56 pm
Тему можно перенести в другой раздел либо переименовать, так как решил ремонтировать свои. От Lexus RS 300 визуально очень похож задний суппорт. От японцев ни один не подходит (скоба короче). Как вариант у аисинов 35-10 менять скобу пробовать на свою родную?
P.S. - если кому интересно:
Закисла верхняя направляшка. Место, где должен быть шестигранник было уже круглое (наверное кто-то пытался открутить и зассал идти до конца с ремонтом). Разбирался только с ней. Пока сделал один суппорт. Завтра второй.
Отпилил часть направляшки с резьбой (в скобе которая крутится), просверлил аккуратно сверлом отверстие "по центру" сквозное на 3 мм. Вбил легонько отвёртку и открутил - логики тут нет..просто так делал и получилось.
Покапал через инсулиновый шприц (самый маленький) ортофосфорной кислотой на направляшку с двух сторон. Пробовал бить молотком через болт, зажав в тиски суппорт. Упирался частью с тормозным цилиндром чётко сверху тисков. Выбил на 1-2 мм. Итого потратив 1-2 часа плюнул и отдал знакомому под 25-ти тонный пресс. Говорит, что вышла легко.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 12:44 am
Не подойдут они. Кулаки принципиально разные, равно как и рычаги.
Направляйки у нас на резиновых втулках держатся. Более реально, чтобы втулку сожрало, чем направляйка заклинила.
Выемка под ключ стала круглой скорее из-за попытки использовать неподходящий инструмент. Шестигранник на 7 легко справляется с этой деталью.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 8:01 pm
Кто сталкивался с заменой задних ступиц (у меня дисковые, с ручником к суппорту) подскажите, а подходят ли от каких -либо праворулек? С калдины например.
Так как планирую свой правый поменять, но хотелось бы подобрать подешевле.
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 8:14 pm
никто по задним ступицам не в курсе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 12:33 pm
nsk и koyo выпускают подшипники, заказал НОВЫЙ, скатался на сто., поставил, и тысяч на 100 забыл, куда еще дешевле то?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 12:50 pm
А аналог купить не вариант?Если верить Экзисту с Карины Е подходят и с Селики.Возможно с Калды подойдут,но нужно проверять.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 6:59 pm
мне бы хотелось не только ступицу, а сразу в сборе с торм диском и суппортом, поэтому и подумал про б/у с праворульки. Вопрос только с какой подойдет?
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
