Текущее время: Ср дек 17, 2025 10:43 am
 Заголовок сообщения: Снова требуется помощь. Не знаю куда бежать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:15 pm
Уже описывал свою проблему связанную с невозможностью завести свой автомобиль, при этом бензин и искра присутсвовали. Поле двух дней танцев с бубном, автомобиль завелся. Но сегодня истроия снова повторилась, с горем пополам в течении 40 минут удалось завести авто. Но возникла дикая проблема сильное троение дигателя, попробовал прогазовать почуствовл запах чего то горелого вышел изз автомобиля и увидел что из под автомоблмиля идет дым, заглянув под автомобиль увидел раскалившийся до красна катализатор, до этого пару раз были выстрелы в глушитель при этом из выхлопной вылетало огромное облако черно-серогоь дыма. После этого я заглушил автомобиль подождав пока остынет катализатор, попробовал снова завести, завел не с первого раза, но после заводки автомобиль троил. Выкрутил свечи и обнаружил, что свечи 1 и 2 цилиндра мокрые, а 3 и 4 имеют черный нагар. Самодиагностика скрепкой ошибок невыявила, не знаю куда копать. Также принажатии на газ атомобиль не разщваивает оборотов. Помогите пожалуйста.
Toyota Avensis 4 a-fe, МКПП, Terra, 1998 г.в., 275000 + км.
 Заголовок сообщения: Re: Снова требуется помощь. Не знаю куда бежать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:36 pm
катализатор развалился!снимай и выбивай!
Золотой Avensis 2000 год,1.6/110 коней--3zz,рестайл.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 9:04 pm
при чем здесь катализатор ? пусть товарищ зажигание смотрит, дело в нем, а лучше вообще про диагностировал бы авто
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 11:29 am
Продиагнотировать, что именно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 12:30 pm
двс на предмет ошибок, а точнее работу всех датчиков и зажигания
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 5:13 pm
Есть диагност- оператор ЭВМ, но бывают диагносты которые по полученной информации, ссылаясь на свой опыт могут сказать, сто в вашем авто не так.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 6:52 am
а есть тс, который пишет ради написать
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 9:35 am
В смысле?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 9:41 pm
Однажды зимой, в -30, таскал одного товарища на галстуке, так как он не смог завестись. После пары километров завели, но тоже заметили, что из под машины идет дым. Катализатор разогрелся до красна. Получается та же ситуация: бензин поступает, но вовремя не воспламеняется и уходит в систему выпуска. Значит надо копать от свечей и дальше ( к сожалению, не знаю, что там идет у человека провода или катушки), ну и по цепочке дальше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 3:32 pm
катализатор легко проверить. Нужно выкрутить кислородный датчик до катализатора, либо раскрутить выхлоп. Если двигателю станет легче дышать и он станет нормально работать, то , соответственно, забит катализатор. Если проблема не устраняется, нужно проверить метки ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 8:45 am
Я бы проверил крышку трамблера и провода.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 8:48 am
Нагар на свечах я думаю в твоем случае не имеет отношения к данной проблеме. Это тебе нужно колпачки смотреть и компрессию мерить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 8:51 am
Вентиляцию картера (сапун ) тоже глянь.
Кстати как по маслу расход?
