Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: слабо греет печка
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 8:41 pm
вообще до осени уберу :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:01 pm
Всем привет.
Была проблема с печкой, грела очень слабо зимой. на газ давишь - теплее, но не особо.
Осенью пробовал чистить лимонкой отдельно печку, не разбирая - дало эффект, но не сильный и не надолго, все вернулось к тому, что было ранее.
Не так давно, решил печку снять и гонял ее помпой, ну и заодно всю систему охлаждения двухкомпонентным LAVR'ом
Реально, поток воды с химией просто увеличился на глазах вдвое, хотя и без этого тест горячей водой показал, что радиатор отопителя нагревается равномерно. Собрал все назад (уххх, как я матерился на этом моменте с родными хомутами и резинками) и залил нового антифриза в систему.
Что имеем:
-чистая система охлаждения двигателя
-чистый радиатор печки
-рабочий термостат на 82 гр
-новая крышка на основной радиатор
-новый антифриз
Завожу, прогреваю двигатель до рабочей температуры, жду пока откроется термостат и заработают вентили. Поворачиваю кран с холодного на горячий, ииии....их дефлекторов валит еле теплый воздух! До печки не дотронуться, обжигает, патрубки на нее верх\низ горяченные!.
Думаете, проблема в заслонке холодный-горячий? А хрен там, еще до установки печки на место я ее проверил, поскольку она стоит перед ней и видна, ходит нормально и плотно закрывается. Мусора там было минимум, воздух дует как надо на печку (рукой пробовал), когда заслонка в нужном положении.
Вот теперь сижу и думаю, ну какого черта не греет печка...
Есть у кого еще какие идеи?
О, и еще, что за датчик возле сливной пробки ОЖ на блоке двигателя? на один провод, сиротливо торчит из него и болтается оборванный...
Avensis 1998 | 4A-FE | SOL
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:09 pm
По поводу печки: это ж механика, там никакого колдовства нет. Куда сдвинул заслонки, туда воздух и подул. Дистанционно тут не помочь.
Скорее всего это датчик давления масла. Маслёнка загорается при запуске двигателя? Должна загораться при повороте ключа зажигания и тухнуть через несколько секунд после запуска мотора.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 4:22 pm
Тойота Карона 190 кузов, печка и радиатор почти похожи с Авенсисом, только руль с другой стороны, радиатор печки стоял медный, распаивали с обоих сторон, прочищали-промывали и в ручную и с химией, ставим на место тепла нет, патрубки горячие оба и вход и выход, смотрели заслонки и привода на них, все в норме. Короче тепло нашли только после замены радиатора, поменяли на китайский алюминиевый от отчаяния, пришлось повозится с присоединением, алюминиевые и медные разные фланцы, использовал резиновые патрубки и хомуты, в итоге жара в авто.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 1:57 pm
Одно время и у меня плохо грела печка - починили. Зимой без обогрева никак!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:32 pm
Товариши авеносводы,помогите разобратся,вот описание проблемы тут.
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=69&t=16948&p=390057#p390057
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 2:32 pm
Разница в температурах значительная?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 5:09 pm
Ну так,если на ноги идёт тёплий,скажем виставлено 22 градуса,то на ноги такой и идёт,а на лобовуху идёт как бы прохладний,не боле 16-17 градусов по ошушениям.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 5:37 pm
А в других положениях есть разница температур?Или только стекло-ноги?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 5:54 pm
Только ноги/стекло.
"Морской бриз" заглушен по инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 5:56 pm
У меня рестайл модель,пикап,2002 год,дизель D4D 81kw.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 6:28 pm
Это как?До этого тоже была разница температур?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 7:50 pm
До того вобше была жопа,то дуло холодним,то тёплим,жил своей жизню.
После устранение "морского бриза" хоть шас стало нормально тёплим дуть.
Осталось вот только ето проблема,почему при раздельном надуве (ноги/стекло) он недует одинаково тепло.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 1:48 pm
Товариши,где у вас здесь можно найти мануал по устройство печки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 7:51 pm
Продублирую вопрос.
Помогите найти какой-либо мануал на печку (кузов Т22). Стрелка температуры двигателя стоит по середине. Входная и выходная трубка на радиаторе печки горячие (за входную невозможно удержать, выходная немного холоднее). Но сама печка дует холодным.
Нужно знать расположение заслонок (и какая за что отвечет.) Машина с климой.
панель такая https://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q= ... 0270062695
Avensis 1cd-ftv 2000г.в. ; универсал;механика.
