Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:39 am
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста найти порядок подключения(((
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 2:08 pm
IMG-20161228-WA0067.jpg [ 132.1 KiB | Просмотров: 11483 ]
IMG-20161228-WA0070.jpg [ 127.51 KiB | Просмотров: 11483 ]
IMG-20161228-WA0069 (1).jpg [ 93.4 KiB | Просмотров: 11483 ]
Всем доброго дня...извините,если что-то не так....Постараюсь выразиться правильно.Разобрали полностью переднюю панель....Теперь не можем найти правильную схему подключения на центральном блоке. Там восемь фишек на двух пластинах(на каждой по четыре разъёма).Не знаю какую куда воткнуть.Может кто-то знает порядок подключения или есть фото???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти порядок подключения(((
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 2:16 pm
Методом тыка.Фишки обычно такой формы,что каждая лишь в свой разъём встанет.Хотя по фото фишки одинаковые.Странно.... :sad:
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Чт дек 29, 2016 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 2:20 pm
Одинакового(((((Но вот какую куда воткнуть правильно,вот это проблема. Там сколько комбинаций получается,если в каждую по восемь раз.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 3:59 pm
Машина то какая?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 4:15 pm
Это походу соединители, если посмотреть внимательно все ключи и пины одинаковы, значить и место для фишки может быть любое, я часто такое встречал когда разьём на минус сажается!
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 4:49 pm
Похоже так и есть! Что бы убедиться надо на черной четырехместной колодке прозвонить одноименные пины. На всех четырех пины с одинаковыми номерами должны звониться между собой. У меня где то на домашнем компе есть схема соединений - поищу
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 4:56 pm
Машина то какая?
Машина Авенсис 2001года,1.6. 110....Хетчбек
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 6:19 pm
Возможно на корпусе и фишках есть метки.Если без разницы куда втыкать фишку,то почему они разного цвета?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 3:20 am
Схема соединений центрального блока
Комментарий к файлу: Вот схема соединений центрального блока
.JPG
.JPG [ 240.37 KiB | Просмотров: 11446 ]
