Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 5:24 pm
Вот и я тоже в передний конец нашел, а в цапфу нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 7:14 pm
TO0904R Вот этот гляньте. Только на экзисте не пробивается, пробивается на : Детали.ру
1.png [ 176.18 KiB | Просмотров: 9827 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 8:24 pm
В задний поперечный рычаг та втулка что к подрамнику отлично подходят так называемые с.б. с таза 40×40 только внутренние отверстие под болт м14 развернуть надо( толщина стенки внутр. втулки легко это позволяет) и торцануть на наждаке эту же втулку на 2.5 мм м каждой стороны , что тоже не проблема т.к. она больше внешней резиновой части с каждой стороны миллиметра на 4. Сам с.б. в рычаг садиться с хорошим натягом, как положено. Делал у себя все гуд. Цена Тазовского с.б. 70руб.)))
Аvensis AT 220 1999 1.8_7AFE_АКПП.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 11:37 am
Решил проблему сайлентблоков в цапфу к продольной тяге. Поставил полиуретан точка опоры. Подходят от лексус RX. На нем идут тоже в цапфу
