Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:43 am
 Заголовок сообщения: Re: следы масла сзади движка 3S-FE - в чем проблема
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 10:25 am
Всё же это болячка 3S-FE-масляное потение задней стенки двигателя.На Карина Е к такому выводу пришли.
Видел рекомендации, при установке клапанной крышки промазывать тонким слоем герметика весь периметр, а не только участки отмеченные в букваре. Это в борьбе с течью на задней стенке. Что думаете?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 11:00 am
Мозк писал(а):
Судя по отчетам заглушка сильно прикипает к кронштейну, без разбора наверное не получится. Если продырявить и чем то типа как штопором :) . ??? Она по описаниям металлическая, обрезиненная.
Да я думаю верхнюю крышку на заглушке снять и потом ножом от кронштейна отковыряется.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 11:03 am
Да как же так, на новых то нет ничего
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 11:48 am
Да задолбало уже просто. Прокладку крышки два раза менял уже. Уже думается про кардинальные решения.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 11:59 am
А клапан вентиляции картерных газов в каком состоянии, мылся, может он забит, вот и травит изо всех щелей.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 12:30 pm
Это 12204-74030 ? Новый стоит. На старом носик сломал когда крышку снимал - шланг который на него надевается совсем задубевший был.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 2:08 pm
Беда 1в1!!! Поменял прокладку, сзади мотора перестала, а вот сбоку хлещет! Решилась проблема заменой заглушки?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 8:50 pm
Закупаюсь, а потом буду менять.
Все ждут кто первый поменяет ЭТУ ЗАГЛУШКУ :) и озвучит результат :)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 9:42 am
Тоже заказал. Еще вопрос чем лучше отмыть маслогрязь?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 11:49 am
Да само отлетит :D
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 12:51 pm
Думаю бензин.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 2:37 pm
Alex27104 писал(а):
Да само отлетит :D
Это средство самое лучшее! :D
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 11:16 am
Тоже такое было. При замене грм, попросил посмотреть. Сказали накрылся масляный насос. Поменяли, теперь масло не сочится.
Avensis. 2002г.в. 3s-fe.механика. седан.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 4:40 pm
Сегодня отдал мастерам - но они меня удивили, сказали что эту заглушку будут менять без снятия клапанной крышки! А если менять со снятием крышки и зажимать ее болтами как на фото обсуждали выше, то как раз и происходит сдавливание резиновой оболочки и получение небольших зазоров из которых и сочится масло! Поэтому ее выковыривают как пробку штопорм и заменяют на новую. Интересно....Жду окончания работ......
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 8:21 pm
Мастера заменил за 500 руб, крышку не снимали т.к. сухая - теперь буду ждать результата положительного или отрицательного (не потечет или опять потечет). Подтеки были точно из под нее (на фото при снятии видны следы подтеков).
IMG_1715.JPG [ 160.79 KiB | Просмотров: 8897 ]
[ Time : 0.035s | 34 Queries | GZIP : Off ]
