Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:27 am
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 2:20 pm
Сибиряк-69 писал(а):
В течении одной поездки может когда и не разу, а когда и пару раз в отдачу. АВС не загорается.Может кто сталкивался, в чем может быть причина?
Возможно, какой-нибудь датчик АБС подустал. У них часто провод начинает переламываться, искажая показания блоку АБС. На первых порах появляется срабатывание АБС на малых скоростях (отдает в педаль), позже и лампа неисправности АБС начинает загораться.
Сделай скрепочную диагностику - что там лампочка АБС наморгает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 5:29 pm
Привет из Сибири! Была проблема с АВС, горела лампочка, правый провод рукой трогаешь, загоралась лампочка, через скрепку определил ошибку, правый перед. провод, заменил, ошибка ушла, что может в педаль отдавать так, что на улице слышно, ступицы не подклинивают, проверял, колодки летом оригинал ставил, диски протачивал. Утром сегодня на работу, вечером с работы-тишина.В чем причина?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 1:38 am
Электронасос АБС издает этот звук, АБС по информации с датчиков колес пытается ограничить тормозные силы на колесах пульсирующим давлением тормозной жидкости эту пульсацию вы и ощущаете на педали тормоза нагой, если сравнивать с работой АБС калдины то бошевская работает грубо и часто на сухом асфальте.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 11:08 am
Юра,а как это лечится?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 1:52 pm
Я не стал мешать авто ездить, ну срабатывает зараза, на торможение не влияет, АБС зараза с холодами перестает косячить, второй день падают белые мухи, немного приморозило и не одного ложного срабатывания АБС, т.е в зимой работает как полагается, срабатывает только когда колесо юзит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 2:14 pm
Привет из Сибири! Тоже мухи полетели,2 часа прокатался,с остановками,один раз тупонуло, форточку открыл,слышно на улице.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 4:00 pm
Пишут что необходимо очистить от металлической пыли датчики АБС, передние я снимал, легко вышли а вот задние не стронулись с места, я рисковать не стал, у меня были авто с АБС и поэтому срабатывание её, для меня не является неожиданностью, а эксплуатация по обледеневшим дорогам более полгода нормальное явление, если необходимо тормозить жестко, просто давлю педаль с силой, перебарывая толчки АБС.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 5:14 am
Привет из Сибири! Спасибо за информацию, буду переобуваться посмотрю, передние я тоже раз снимал, зад не трогал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 2:23 pm
Сибиряк-69
А ты сейчас скрепочную диагностику сделал? Лампочка может и не гореть, но в блоке АБС ошибка уже есть. В букваре описано как проверить ошибки и как стереть их.
В Ваших краях с разборками проблем нет - можно контрактный датчик АБС поставить и ездить без ложных срабатываний.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 1:39 pm
Аlександр
Да,спасибо, уже знаю как скрепкой, как сделаю отпишусь, что покажет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 12:01 pm
Привет из Сибири! Сделал диагностику- 32 и 35. 32-неисправность датчика частоты вращения переднего
левого колеса.35-обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса. На правом провод менял( сверху от подкрылка до ступицы), может это старые ошибки.Ошибки скинул, по катался, пока не горит.Было на кочке(ямке) тряханет, загорится, потом погаснет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 8:47 pm
Тоже провод менял на переднем левом. Хватило ненадолго. Поставил аналог NK и забыл за него.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 9:43 am
Тоже думал, купить новые и забыть.Есть NK и Triscan, по 1400р.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 8:58 am
BRW писал(а):
ON-0037470, 13 ИЮНЯ 2016 Toyota Avensis седан 1.6 Otto Zimmermann 590.2563.00 Диск тормозной вентилируемый Выдано (Отправлено)2 шт. х 2 402 ₽ 4 804
Вот это брал. Колодки вроде не плохие, но есть одно но: очень сильно пылят. Весь диск в черной пыли. Иногда поскрипывают. Ставил еще начальник. Та же хрень.
Их со временем ведет. Проверено не на одном авто!!!
