Текущее время: Сб дек 13, 2025 2:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:22 am
Не все диски одинаковые.
Есть толщиной 25 мм, а есть 28 мм.
По мануалу 25, а по факту у меня стоят 28.
Какие перегреваются х.з. У меня пока таких ситуаций не было. Впрочем и гоняю я всё реже и реже. Старею))
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:25 pm
Тоже планирую заменить диски - надоело биение при торможении.Посмотрел на цены - 4000р. за один оригинальный диск.Брембо 5800р за пару.Кто какие диски побюджетнее порекомендовать может или может проточить?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:37 pm
Поинтересуйся проточкой для начала. Если остаточная толщина хорошая, то точи не раздумывая. А вообще где-то бытовало мнение, что оригинальные тормозные диски далеко не самая лучшая запчасть. Брембо будет гораздо лучше. А ещё если найти брембы с перфорацией, то ваще кайф :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 3:31 am
Вобщем по тормозам , не смотрите на товарища Александра ака Jk с калдина клаба , это не для овощей !!! А вот от гтт нам подходит и ротор и суппорт , лично у меня так , тормозит великолепно , гонялся и тестил и не смотря на задние баробаны при нажатии на тормоз , тормозит как вкопанная , есть одно но изменяется ход педали что попровимо , замена главного + задние от гтт , арм шланги ну и жидкость высокотемпературная 5.1 + колодки 400-600 градусов , собственно все , гоняй нехочу , если хотите серьёзнее тогда , машинки от ниссана или от 205 гтфора ) , удачного всем тюнинга )
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 3:38 am
Перфорацию не советую , насечки лутше ибо климат не подходящий, да и усилие на перед не кислое , полюбас греца будут, попадание воды может куёво закончица треснувшим диском , разве что на задние .... брембо тож гуано.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 7:05 am
Ну нифига себе, вы гоняете :o
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:04 pm
Думаю, возьму штангенциркуль и померю толщину диска.Если не ссильно сточился (не более 1мм), то проточу диски.
По книжке у нас диски 25мм допускается до 22мм.А продают диски 28мм.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:22 pm
проще сразу вести на проточку, а потом, когда проточат - мерить толщину
а так погрешность большая получится при измерении за счет бортика по краю диска и неравномерности износа
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 12:32 pm
Привет всем!
Подскажите кто имел опыт установки каких-либо других дисков кроме оригинала и "Brembo". А то нет их в каталоге или ждать уж очень долго. Брать с налачки в магазинах - цены космические. Ет у нас на севере любят задрать.
А то ведь куча еще всяких: Bosch, ATE, Nippon, Japan Cars и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:36 am
Nippon ставили 100 лет назад на предыдущий авик. Вроде проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:57 pm
Ну вот заказал Bosch, позырим че там придет, как себя вести будет
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:57 am
Всем привет! Возникло биение в руль и корпус при торможении. Были заказаны и приобретены 2 оригинальных передних тормозных диска с номером 43512-20601, по цене 5200 рублей за штуку. На дисках ни каких опознавательных знаков обнаружено не было. Запчасть пришла в коробке с красным логотипом фирмы Toyota. Вопрос: как определить "оригинальность" диска?
Toyota Avensis AZT220L-AEMEHW, 1AZFSE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, SOL TYPE, SEDAN, Дата выпуска 03.2001, Регион EUROPE, Код цвета кузова 199, Код отделки FB14
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 4:02 pm
многие продавцы в магазине говорят что типа в коробочке с символом тойоты и по любому будет оригинал. Х.З. вобщем.
У меня как диски повело купил брембо за 5800 пара поставил ощущения классные прошел по трассе 300 км. Начал колотить руль.думал рабочие тормозные цилиндры перебрать,но там ведь не закусывает ничего.поршни нормально вдавил.на сервисе сказали что диски говно и надо только оригинал ставить.короче непонимаю ничего.какие мысли?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:59 pm
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 6:06 am
Остается только надеятся на честность продавцов и поставщиков. Через неделю поставлю тормозные диски и колодки новые, потом видно будет как себя "оригинал" поведет.
[ Time : 0.028s | 32 Queries | GZIP : Off ]
