Текущее время: Вс окт 11, 2026 4:31 am
 Заголовок сообщения: ГУР (помогите решить проблему)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 8:03 pm
Имеем: Авик 1999 г.в. 4A-FE 1,6.
Проблема: при запуске через секунду появляется гул, а при повороте руля явный хруст.
Диагноз: ГУР (только что именно: менять на новый - жаба душит. Читал, что можно снять, разобрать, промыть и собрать с заменой жидкости - и будет мне счастье :-); поменять только подшипник - какой, как и в какой последовательности)
Может кто-нибудь подсказать как мне отремонтировать мою любимую машинку!!!
 Заголовок сообщения: Re: ГУР (помогите решить проблему)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 9:10 am
Всем привет, я тут новенький! Присоединяюсь к вопросу: авик 1998 г.в. 7A-FE 1,8. При запуске, а также при движении какой-то гул, верятнее всего идет от ГУРа, пропадает толькокогда двигатель прогревается, на ХХ при 800 оборотах...
Avensis `98 / 7A-FE LB / Linea Sol Sedan /
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:58 am
Масло в гуре надо поменять. Причем желательно пару раз чтобы все промылось :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:11 am
+1
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:24 am
Уровень масла в норме?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:30 am
Уровень масла в двигателе? да сейчас ровно посередине между мин и макс)) С этим гулом проездил уже 8000 км, сейчас собираюсь масло менять...
Задолбался уже, вроде на скорость не влияет, но уши устают))) такое ощущение что вот-вот какая-то хрень отвалится...
А можно его самому поменять или нужны специнструменты и спецумения? и какое масло туда лить, ведь там же вроде жидкость для ГУРов?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 2:58 pm
На этих выходных промывал ГУР. До меня видимо давно не меняли.
Грязи была целая гора, серая жижа с чёрным песком - САМАЯ ВКУСНЯШКА (w00t) !!!
После промывки и замены пропали все посторонние шумы при повороте руля и руль стал чуточку мягче.
Не нужно никаких спец инструментов, кроме трубки для удлинения возвратного шланга, через который ты будешь сливать старую грязь, отсоединив его от бачка.
Купи две литровых банки Shell IID (стоят примерно 300 рублей).
Первой промоешь, а со второй чуть промоешь и уже зальёшь окончательно.
Удачи
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 2:59 pm
Ух, не посмотрел что старая тема :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:16 am
Ничего, больше информации - меньше информационного голода :wink:
[ Time : 0.048s | 30 Queries | GZIP : Off ]
