Текущее время: Вс окт 11, 2026 11:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:37 am
Возможно,что данный звук-следствие не достаточно натянутого ремня ГУРа,либо генератора.Была такая фигня.Звук высокий,с явными металлческими нотками.В принципе,проявляется при нагрузке,когда начинает проскальзывать ремень.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 3:24 pm
Абсолютно та-же тема!При быстром вывороте именно влево, и только на прогретом двигле.Рейка не течёт, не стучит.В общем-то не беспокоит, но когда снова появляется чешу репу.Предполагаю, что декстрон под давлением где-то входит в резонанс с чем-нибудь.
Вычитал, что рейка на Авенсисах полностью не ремонтопригодная.Меняется целиком.А если с Карины-Е приладить???Ребяты, ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 3:44 pm
Как уже писал раньше, наша рейка абсолютно ремонтопригодна.
Более того ремонт не такой уж и хитрый, судя по лицам мастеров и их коментам.
1.5 года наза я чинил рейку - до сих пор нареканий нет. Там, где делал гарантия год, сейчас уже вроде 2 года дают.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 7:52 pm
Благодарю за коментарии!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 2:21 pm
2 Artemon
А ты как менял - с "промывкой" или просто выкачал старый декстрон и залил новый?Сколько в итоге его ушло?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:51 am
2 Paulyus
брал 1 литр, вполне хватило с легкой промывкой, менял так:
1) грушей выкачал старый дегстрон из бачка до уровня сетки
2) отсоеденил "обратный" шланг, слились остатки дегстрона из бачка (пришлось немного пожертвовать чистотой моторного отсека), дырку в бачке заткнул заранее приготовленной тряпочкой
3) шланг удлинил подручными средствами и второй конец в пластиковую прозрачную бутылку полтарашку
4) крутим руль от упора до упора, переодически подливаем в бачек новый дегстрон, смотрим на цвет вытекаемого дегстрона, у меня после заливания 60% от литровой канистры цвет вытекаемого дегстрона стал такой же как цвет заливаемого дегстрона
5) обязательно оставить около 300 - 350 мл свежего дегстрона, крутим руль - опустошаем бачек, подсоединяем шланг "обратки" к бачку, заливаем оставшийся дегстрон в бачек до нормы, заводим машинку, уровень малость понизится, доливаем дегстрон до нормы
У меня цена вопроса оказалась 375р., полторы недели уже прошло - полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 4:27 pm
Взял уже на заправке Shell две литровые бутылочки по 342р.Менять планирую таким же макаром.Может быть только процедуру слива два раза проделаю раз накупил столько масла.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 3:08 pm
Неделю назад сменил декстрон.Руль стал заметно планее крутиться.Раньше звук появлялся каждый день, а теперь проявился всего два раз и заметно приглушенным.Проблема осталась, но в намного более легкой форме.Посмотрим, что будет дальше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 4:33 pm
А если еще раз сменить через пару недель и промыть бачок, то еще тише станет :wink:
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 4:38 pm
Странно. У меня за три недели полсе замены не появлялось никаких скрипов...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 9:28 am
Я при замене два раза масло менял.Думаю повторно менять смысла нет.Если звук опять усилится, то попробую ещё раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:07 am
В бачке как правило все Г... скапливается, снять-помыть его, тогда точно система чистая будет :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 4:41 am
В итоге:
1) Зимой скрипов нет, летом есть;
2) На холодной машине скрипов нет, на горячей появлялись (у меня так);
3) При замене дегстрона на новый, скрипов существенно меньше или вапще не скрипит.
Если недостаточно натянут ремень, почему не срипит зимой и на холодную летом?
По моему дегстрон перегревается, возможно из-за грязной системы циркуляции (предыдущие хозяева не меняли?), либо недостаточной циркуляции и как следствие недостоточного охлаждения дегстрона, при смене получаем чистый дегстрон, и промываем систему...
Какие ещё мнения?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 8:25 am
Вчера парковался опять разок грмко скрипнуло:(
Думаю, что звук летом появляется из-за резины.Машина прогрета - соответственно и резина прогрелась и лучше сцепление асфальтом.А чем лучше сцепление колес с асфальтом, то тем больше нагрузка на усилитель руля.После освежения масла гура, ему стало полегче, но похоже проблема осталась.В чём конкретно проблема - хз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 9:20 am
Вчера звуки и частота их была такая же как и до замены масла гур:(Вероятно дело не в этом.
