Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:48 am
 Заголовок сообщения: Здравствуйте! Я - новый авиковод :) Несколько проблем
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 4:41 pm
Доброго всем дня! Несколько месяцев назад приобрел
Авик 98 года, седан. мотор 1.6 110 сил (я так понимаю что это 4AFE?), механика, пробег большой (точно не знаю сколько - частично накручен. На одометре 416, на деле по идее около 350).
Проблемы:
1. Ну масложор, я так понимаю, это стандартно для такого пробега? лью мобил1 5W-40, за 7000 тысяч моих долил около 3л (но волшебство - то две недели не уходит ни капли, то потом как прорвет - выльется половина за два дня, причем манера езды не менялась).
2. Проблема с рулем :( на кочках гремит как-будто в рулевой колонке. Когда крутишь - скрипить чуть-чуть. Иногда туго крутится, "закусывает" - что с этим делать?
3. И недавно стала кипеть в пробках при включенном кондиционере - посоветовали на мойке промыть радиатор. Промыли - теперь жесть. Вчера увидел пар из-под капота. Открыл - там залито все, похоже антифризом, хотя ушло антифриза немного.
4. И недавно появилось - когд руль крутишь - как-будто скрипят амортизаторы, но не они - покачал машину руками - ничего не скрипит. Что это вообще может быть?
ВАЗ 2106 :)
Avensis 1998. 1.6 4A-FE МКПП 110 л.с. TERRA черный седан
Civic VIII Type R 2.0 МКПП 201 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Я - новый авиковод :) Несколько проблем
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 5:27 pm
1) компрессию проверь.
2) viewtopic.php?f=2&t=38
3) viewtopic.php?f=1&t=406
4) резинкив подвеске или руль сам. пролей силиконом
Да,а город то какой?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 6:00 pm
Кольца маслосъемные поменяй с колпачками и масло куфать перестанет :)
вот еще viewtopic.php?f=2&t=361
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:26 am
Спасибо :) город Москва
по поводу 4 - скрипит как-будто не в салоне, а именно у колес, там внизу спереди.
А на кочках гремит именно руль :)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 5:05 pm
1. Подливаю иногда
2. Наверно крестовина, замена быстра и недорога.
3. Меняй радиатор - они недорогие. Можно и самому.
4. Колодки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:44 am
1-2 понятно вроде
3 - viewtopic.php?f=1&t=752
4 - неа, скрипит не только когда тормозишь.. фиг знает - сейчас вроде пропало, скрипело в жару
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 5:22 pm
Вопрос админу. Я не могу зайти на форум с компа. Че за чудо, а с мобильного сижу. Помогите
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:02 am
1. кушать этот двиг. любит.. заливал синтетику - ест больше, вернулся на полусинтетику ELF
2. я бы начал с развала, потом на подъемник - осмотр дефектов ходовой и рулевой, а уж затем полез в рулевую из салона
3. термостат в норме ? в антифриз можно поменять, вдруг закис ?
4. возможно, подшипник ступицы, шаровые, рулевые наконечники...
Arlex и Jas на Avensis/4A-FE/1.6/1998/МКПП/белый седан/line sol/Astral LIMITED edition :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 2:47 am
У меня тоже на холодную ни чего не скрипит(имею в виду руль) как нагреется так скрип(отдает в руль)
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:08 am
Эх, прощаюсь :) Продал авик, со слезами на глазах :)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:50 am
ну тупер это ваще самолет :) как он в качестве семейного автомобиля?
п.с. поздравляю! ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:32 am
Спасибо :)
Кстати сзади на удивление просторно. Для семьи кнеш не удобно 2 двери и подвеска, но для семьи есть машина жены :)
ВАЗ 2106 :)
