Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:21 am
 Заголовок сообщения: Re: Звенят пальцы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 9:30 pm
Есть мысля, что этот звон из за нагара на поршнях и закоксовке колец, так как в основном происходит на 1zz, а он имеет такую хреновую особенность масложора благодаря всё тем же кольцам. Так что пропадёт эта фигня после замены колечек. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 3:14 pm
Нужен совет. История такая: при разгоне под нагрузкой появился плохой звук, показал одному мастеру, тот приговорил коробку. Я огорчился, но решил показать в другой сервис. Там с уверенностью сказали что с коробкой и сцепой все в порядке, это звенят пальцы. порекомендовали заправить 95 бензин. Не помогло. Сегодня посмотрел установочные метки на шкивах. Метка на шкиве коленвала градуса на 3-4 правее метки 0. Фото в галерее, http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =281&pos=0
Вопрос: такое небольшое расхождение может повлиять или искать в другом месте?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 4:16 pm
Скорее всего перелет на 1 зуб. На распредвале по какой метке выставлял?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 5:06 pm
Как в букваре написано, там вроде одна метка на крышке подшипника
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 8:19 am
За распредвалом(шкивом) есть наплыв точкой, а есть овал. Если метку коленвала ставишь по кожуху в "0", то надо ориентироваться на наплыв овальный, он ближе к морде авто,генератору.
Ps метки лучше видно маленьким зеркальцем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 2:57 pm
Сходил еще раз посмотрел, нашел и круглую отметку. Фотка http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =281&pos=1
Шкив распредвала совмещал с овальной отметкой. На колевале метка градуса на 3-4 правее метки "0". Вопрос прежний. Пальцы звенят от этого или искать в другом месте? Не оставьте без внимания
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 3:04 pm
Начни с выставления всего по нулям, ведь все-равно крышку верхнюю снял. Перелет даже на один зуб влечет за собой неустойчивую работу ДВС.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 5:28 pm
ОК, начнем с этого. Кроме верхней крышки ГРМ ничего снимать не надо?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 7:51 pm
Нет, ничего снимать не надо, кроме верхней крышки. Ослабь ремень, сними с Р/В, выставь шкивы по меткам, одень, прокрути, обязательно по ЧАСОВОЙ, сверь по меткам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 12:15 pm
Поковырялся на выходных с ремнем. Снял, прикинул, получается если переставить на 1 зуб, тогда точно перескок и еще больше расхождение. Поставил по тем-же зубцам что и было. Вообщем пальцы так и позванивают при разгоне. ЭБУ пробовал "обнулить" - не помогло. Свечи менял летом, тогда же и воздушный фильтр. Топливный год назад (не оригинал), пора бы поменять, но не не думаю, что он виноват. У кого есть еще предположения?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 11:41 am
Подскажите плиз,где находится предохранитель EFI ?В салоне или под капотом?
2001 1zz лентяйка
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 7:52 pm
Под капотом. Под крышкой есть схема. А так :offtopic:
