Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка экрана бортового компьютера
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 11:15 am
Поменял нижнюю часть (кассетник) на нормальную магнитолу. Интересует, кто как без разборки бортового компьютера боролся с подсветкой. Вечером ничего не видно, однако :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка экрана бортового компьютера
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 11:18 am
Я менял магнитофон и всё прекрасно работает и вроде у всех всё так. Впервые после замены магнитофона возникает проблема с подсветкой компьютера. Может там надо просто подсветку включить? :) Держим кнопочку Off в течение нескольких секунд.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 11:44 am
Габаритки включаю - кнопочки светятся, а экран нет. Попробую штатную назад подключить. Менял летом и уже не помню, вроде работало все.
Нажимал кнопку Off - никакой реакции. Без второй половинки не работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 11:54 am
Просто на самом деле музыку уже меняли многие, а про такую проблему впервые слышно. Я лично почти год уже езжу с другим мафоном и всё ок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:32 pm
Нижняя часть тут ни причем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 2:07 pm
На нижней половинке по наклеенной на нее схеме есть контакт, обозначенный лампочкой.
На Pioneer DEH-P77MP есть проводок ILL (по мануалу -> к терминалу включения освещения).
Полагаю, что их надо подружить между собой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 3:22 pm
Вероятно это провод для подключения регулировки уровня яркости подсветки. Нижняя и верхняя часть на самом деле между собой никак не связаны. Попробуй позвонить электрикам, Электрововику например. Кто это такой можно найти в инете.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:43 pm
Дык, сорри, я кнопки перепутал. Подержи несколько секунд не Off, а Mode :) И тогда действительно подсветка компутера выключается, а кнопочки светяццо :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 2:22 pm
Пробовал нажимать кнопочки, ставил штатную магнитолу - бестолку. Походу дела просто подсветка померла. Буду разбирать.
А про кнопочку Mode не знал. Машинку этим летом купил.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:17 pm
Вот в результате поставил светодиодики от убитого грозой свича. В темноте более-менее все видно.
Последний раз редактировалось korsal Пт апр 17, 2009 8:15 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 4:05 pm
Ну и до кучи как музыка встала. Надо бы щели по бокам заделать, но меня и так устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 3:42 pm
Расход на фото интересный у меня лично 7.3 показывает щас много по трасе еду но всё равно больше 10.1/100 никогда небыло :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 7:55 pm
я как то еха зимой с коровска до мурманска ужаснейшая метель была ..ехал 40-60 км в час .. 200 км за 4 часа )
дорога каша полная нифидно вообще нифига ..короч по приезду расходы был 16 О_о :)
Посторонним В.. идите НА ...
Toyota Avensis 2001 1ZZ-FE 1.8 WAGON
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 9:43 pm
Вот так и знал, что начнется обсуждение расхода, глядя на циферки :offtopic: Зимой дело было, до работы 1,5 км ехать - 10 минут тарахтишь, 2 едешь. Сейчас у меня смешанный - 7,5 л/100км 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:31 pm
Если разобрать экран там три лампочки "головастика" в плату впаяны 6 ВОЛЬТ!!! - на 12 тускло будет. Если разбирал чтобы просверлить отверстия под диоды, то почему до экрана не добрался?
AZT220 сМЕХом S
