Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:46 pm
 Заголовок сообщения: Проблема со сцеплением на холодном моторе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 5:06 pm
Всем привет! Присоединился к владельцам авенсисов 17.07.09- взял вагон 2000г. 4A-FE. После 626й - показался сказкой. Но вот какая появилась проблема(?)- на холодном моторе, при включении 1 передачи,да и последующей 2 появляются вибрации,как будто под педалью сцепления в подкапотном пространстве бьется железо об железо, после прогрева двигателя все проходит. Что бы это такое?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сцеплением на холодном моторе.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 5:51 pm
поменял свечи- все прошло. на старых свечах (авика купил всего месяц назад) зазор был почти 3мм... :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 6:15 pm
у меня вот тоже наподобие, завел и первые полминуты примерно как-будто троит, чуть прогрелась и все ок... хз
думаете свечи?
Свечи кста менял не далее как месяца два назад, брал денсы K11-20R так вроде зовуться непомню уже
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:47 pm
Kuboff писал(а):
брал денсы K11-20R
В пачпорте на авто, для двигателя 1zz-fe нуно брать свечи "denso K16R-U" или "ngk BKR5E"
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 12:23 am
У меня нечто похожее.Если завожу сразу как вставил ключ в замок зажигания, движка будто троит.Пофырчит 5-10 сек и всё проходит.А если подержу включеным зажигание секунд15-30, запуск идеальный.Думаю что кислородники неуспевают нагреться, показывают всякую фигню вот и табун под капотом мечется в разные стороны, а как прогрееш лямбду - всё стойно, ровно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 2:20 am
Artemon
а ну так и есть - их и брал, ну напутал с цифирами когда писал )))
Leo9791
интересно, завтра попробую подержать, отпишусь.
