Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:22 am
 Заголовок сообщения: Антифриз и непонТная сним проблема
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 1:16 pm
Стал на днях замечать когда поездиш на машине малось по городу и остановился и заглушиш двигатель то антифриз начинает сбрасываться в расширительный бачка а до самого его края. А минуты через три уходит обратно в радиатор и уровень в бочке остается на середине. Почему так происходи что его выбрасывает в бочек?
Avensis 2.0 1998 3S-fe седан
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз и непонТная сним проблема
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 3:11 pm
Скорее всего клапан в крышке радиатора навернулся и давление не стравливает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 8:00 pm
Давление регулирует клапан в расширительном бочке. На крышке радиатора клапан открывается, чтобы перепустить увеличившуюся в обёме О.Ж. после нагрева. У меня было такое, я летом меня О.Ж. и не открыл кран печки. А когда пришло время включить отопление , приключилась подобная история, завёл прогрел жидкость переполнила бочок. Я открыл до конца, кран печки, с корпуса дроселя , снял один патрубок, вставил прозрачный шланг, тем самым нара стив его сантиметров 30, и через радиатор стал медленно заливать О.Ж. Уровень в празрачном шланге постоянно менялся и иногда выходили воздушные пузыри, когда уровень стабилизировался собрал всё на место и проблема пропала.
[ Time : 0.041s | 30 Queries | GZIP : Off ]
