Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:03 am
 Заголовок сообщения: залегли кольца говореят от перегрева
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 4:42 pm
заметил что машина стала тупая на первой и второй совсем не едит поехал на СТО разобрали говорят что кольца на поршнях залегли от перегрева что это значит объясните? будут менять кольца повлияет ли это как то на работу двигателя поясните любителю пожалуста!
Avensis 2.0 1998 3S-fe седан
 Заголовок сообщения: Re: залегли кольца говореят от перегрева
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:27 pm
Посети другой сервис. Уж больно интересный диагноз :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:19 pm
да уж поздно уже разобрали движек кольца купили. так же на сто грешили что мол в место катализатора в выхлопной системе было какое г..но которое сприсовалось и мешало выходить полностью выхлопу и часть выхлопа остовалось в системе что выбило некую прокладку и часть не вышедшего газа стало уходить в радиатор что и вызывало при выключении двигателя наполнения расширительного бочка антифриза.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:22 pm
Пиздееееееееееееееееееееееееееееееееец. Увози машину оттуда скорее, а то у тебя сейчас ещё из-за спущенных колёс рулевая рейка потечёт. А потом ты будешь рассказывать, что авенсис тебя доканал. Хотя я уже со вторым авенсисом не знаю проблем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:53 pm
Спасибо за конкретный ответ прямо в точку!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:16 pm
Дык, ты представь каким образом система охлаждения связана с выхлопом. А от перегрева обычно голову ведёт, а не кольца залегают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:58 pm
еще как залегают, маслосъемные по крайней мере точно. Только из-за них просто будет масло хавать, а не тупить. Bkos, а тебе перед вскрытием компрессию меряли?
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 5:16 am
нет компрессию не мерили!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 5:17 am
голову кстате тоже повело отдали токарю на исправление
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 6:40 pm
С этого и стоило начинать, что машину перегрел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 5:20 am
есть еще проблема мне сто за новые кольца зарежают 7000 рублей мол оригинал с новосибирска привезут мне цена кажется великоватая?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:39 am
BkosОх епт!!! :o . Беги от туда, беги... Вот реальные цены на кольца http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:08 am
Ты сам мерял или при тебе? Если нет.... то хз... можно попробовать метнуться к токарю, если он еще не приступал, то промерить металлической линейкой (элементарно - на плоскость контактной поверхности), и если плоская - забрать нахер её с собой. Хотя... что токарь должен делать с башкой - ума не приложу, знаю тока что их шлифуют...
Шото это всё настолько на ахтунг какой то похоже...
ПС: ну если пробило прокладку, то может и повело... но вот это "и часть выхлопа остовалось в системе что выбило некую прокладку и часть не вышедшего газа стало уходить в радиатор" это объяснение - какой то пипец, если честно, расчитанный на блондинку (не наезд на тебя, а на автомехаников)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 5:56 pm
да так вот меня и лечат на сто все в точку началось с остатков газа выход в радиатор через прокладку и потом перегрев
Еще вопрос походу авенсисы бывают американского производства?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 6:18 pm
Нет, собирали только в Великобритании.
[ Time : 0.033s | 31 Queries | GZIP : Off ]
