Текущее время: Пт дек 19, 2025 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:29 am
А мне пришёл SEM... буду в гараже - сфотаю...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 6:13 pm
Классно! рад за тебя :)
давай фотки... мне тоже пора ремешок менять
и по какому коду заказывал черкни...
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 8:27 am
Toyota 16110-09021 Насос водяной 2002,04руб
Скопировал строчку из заказа на эксисте...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 8:37 pm
Ага, ты только помпу заказывал без крышки значит... сфотай коробочку
что еще пришло в комплекте... прокладки?
07 окт 21:34
Деталь добавлена в корзину 1611009021
ПОМПА Toyota - 1 1261,17
8 (12) Эмираты NALG CRG
Я на Экзисте не заказываю, беру на Емексе :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 7:58 am
А зачем крышку новую? Что случится с куском металла? В комплекте одна прокладка еще и всё.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:10 pm
Ага, давай меняй быстрее, подойдет или нет...
а я на тебя глядючи закажу пока бакс упал :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:16 am
Коробка, кстати, от полноценной помпы, стикер с кодом целой помпы заклеен сверху стикером с кодом половинки :) Пофотал на телефон, тока там не видно ничего :( По маркировке идентична старой помпе, чесна :) И логотипы выбиты SEM и TOYOTA, верьте на слово :P
На вопрос менеджеру "Ху из СЕМ?" ответил что такого производителя нет и таким образом таёта "шифрует" поставщиков для конвейера и оригинальных зч.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:17 pm
Вот что нашел на existe, помпа Bugatti там есть упоминание про SEМ http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385876092
А вот airtex 1638 внешне похожа на оригинал
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =117440632
Буду брать ее
Avensis 1998, 7AFE, sol type, серебристый универсал, 320 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 8:19 pm
Поменял помпу. Взял GMB; на коробке наклеен код 590-625. По нему пробивается через интернет помпа Koivunen 590-625. Через екзист нашел аналог: GMB GWT-86A. На самой помпе есть обозначение: T86 (логично предположить тип 86)
В комплекте шла только прокладка.
В оригинале на машине стояла та же помпа GMB. Работала бы и дальше, но потекла прокладка.
Авик: ноя 98, linea Sol, 7A-FE, MКПП, 159... 187 тыс. км, зеленый хетчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 9:06 pm
Intoxikata, менять сложно? я так понял нужно снимать крышку клапанов и кожух ремня ГРМ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:36 pm
да.
сложно снимать шкиф.
у меня кстати тоже эта прокладка кончилась, а так бы жила еще помпа.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 3:43 pm
хочу антифриз поменять,ремень приводной, вот и вопрос-стоит ли помпу менять чтоб потом опять туда не лезть, скорее всего родная стоит,работает исправно...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 5:18 pm
YARIK писал(а):
...родная стоит,работает исправно...
Я, поначалу после отечественного автопрома, все пытался чего-то поменять, дабы чего-то не случилось. Теперь успокоился: стараюсь не мешать работать исправно действующему механизму и решать проблемы по мере их поступления. Если помпа работает исправно, люфтов нет, не течет, шкив вращается без заеданий и посторонних звуков, то чего ее трогать? Да и снимать ее на 1ZZ не очень сложно. Слить антифриз, снять ремень, и, открутив 6 болтов, снять насос. Главное, не забыть откуда какой болт выкрутил (они разной длины и с одинаковой резьбой). Другое дело, если бы она стоила копейки, то чего бы заодно и не поменять. А так, смотри сам, дело то хозяйское. (ИМХО).
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:15 am
тоже помпа потекла, заказал GMB GWT-86A, незнаю подойдет или нет, вдруг крышка моя не подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 6:15 am
Рафаэль
GMB GWT-86A подойдет, я такую ставил
