Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 1:15 pm
Astral
писал(а):
Т-34 я и AvensisoVOD, но тут ещё Анатолий подмазываеццо к нашему брэнду?
Это бренд уже первооткрывателя AvensisoVODa!
AvensisoVOD срочно зарегистрируй патент :-D
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 8:57 pm
Правильно и ниипет!!! :-D
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 1:47 pm
[quote="MAS"]Ну я ненаю :o . У кого нить еще кроме Анатолия, наблюдаеться полное отсутствия лампочки ECON?? Ась??
Привет!
у меня тоже нет лампочки ECON
вагон 7A-FE 99 г.
Avensis Wagon; 1,8; 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 3:08 pm
Нету у меня экона и по вину нет этого берна
Opel Kadett 1.2S'88 2000-2005
ВАЗ-21074'05 2005-2006
Mercedes-Benz W124 200D'89 2006-2007
Toyota Avensis'98 1.8 7A-FE АКПП 2007-...
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 3:11 pm
А вообще эти двигатели хуже или лучше обычных?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 3:44 pm
Они не хуже и не лучше. Просто другая модификация.
+: Экономия топлива.
-: Потеря мощности; нужно ставить более дорогие платиновые свечи, которые от нашего бензина умирают быстрее обычных.
Больше ничего в голову сразу не приходит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 2:00 pm
Интересно...Когда в Тойоте-Пулково заказывал оригинальные свечки к машине - они оказались самыми простыми, не платиновыми. Похоже не все 1.8 на Аве были ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 3:09 pm
Скорее всего да.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 8:50 am
Всем привет!
На своём аппарате я проехал с февраля всего ничего - около трёх тыс. км. Недавно один мой знакомый спросил меня "Ну что, вылезло что-нибудь? Не может быть чтоб не вылезло" Что ему ответить - вылезло, и вылезло именно характерное для движка 7a-fe Lean Burn.
На выходных совершил пробег от Липецка до Нижнего Новгорода и обратно (получилось 1500 км, туда и обратно разными маршрутами - у обоих свои минусы). Перед поездкой стала постепенно проявляться такая проблема - при трогании и на малых оборотах движок дёргает (троит), при попытке поддать газку - захлёбывается и ещё больше дёргается. Приходится очень плавно разгоняться, что не есть здорово. Перед поездкой в Нижний заменил старые (прошли больше 60 тыс.км по словам предыдущего хозяина) иридивые свечи Denso на новые платиновые NGK (они дешевле, в своём каталоге NGK предлагает именно их для моего движка). Свечи не помогли. В поездке всё это усугубилось - ездить стало совсем невмоготу.
По приезду домой проверил тестером сопротивление ВВ проводов - на всех от 2 кОм до 9 кОм (чем длиннее - тем больше сопротивление), а вот на одном из проводов - сотни килоом и при шевелении провода показания плавают вплоть до полного обрыва.
Решил купить новый комплект проводов - в exist.ru много разных производителей и цен, дешевле всего шнуры Japan Cars и их достаточно быстро обещают подогнать. Отсюда вопрос - кто может что-нибудь посоветовать по выбору ВВ проводов? Годятся Japan Cars или взять оригинальные Toyota или ещё какие-нибудь (более дорого и долго везут)?
Toyota Corolla 1985 г.в., красный, лифтбэк, 4A, 1995, Витебск
Mitsubishi Galant 1985 г.в., серебристый, седан, 2.0 л., 1996-97, Мурманск
Toyota Carina II 1988 г.в., вишнёвый, седан, 4A-FE LB, 1998-2006, Калининград
Toyota Avensis 1999 г.в., серебристый, универсал, Sol, 7A-FE LB, МКПП, 2008 - ..., Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:07 am
Юрий
Думаю замена ВВ проводов тебе поможет 100пудово. У меня была таже проблема. Сначала поменял свечи, тоже NGK платина, а потом взял первые попавшиеся ВВ провода, какие то Турецкие "AD", на ощупь приятные, машинка поехала как надо. 10 тыс. уже проехал, полет нормальный. Но я за оригинал, если есть такая возможность.
2 All
А ваще, от чего умирают ВВ провода? Ну от старости и от производителя(материала) понятно, а что еще конкретно влияет на их работоспособность?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:49 pm
Сперва заказал провода Japan Cars, но их по хорошей цене (1200 руб) не оказалось, переоформил на оригинальные (цена около 2000 руб), на днях пришли - сразу поставил, и машину просто не узнать, вновь себя почуствовал человеком.
Насчёт факторов влияния на работоспособность ВВ проводов приведу свои соображения на основе своих познаний в электротехнике: при изношенных свечах (увеличенный зазор) для пробоя увеличенного зазора требуется большее напряжение, соответсвенно пиковые значения тока искры больше, чем при нормальных свечах, что приводит к ускоренному износу центрального проводника ВВ провода (он ведь не простой кусок меди, а представляет собой резистор). Вывод: следите за свечами, вовремя меняйте их и ВВ провода прослужат дольше.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 12:31 pm
Avensis 1998 7A-FE T34-a -лампочка присутствует
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 1:14 pm
Ещё один танкист!!! :D :rofl:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 2:01 pm
Недавно разбирал приборную доску для замены лампочек, лампочка Econo присутствует, но не горит никогда. Прогнал самотест (замкнул пару нужных контактов на диагн. разъеме) - никаких неисправностей нет. Так почему не горит Econo? Кто-нибудь знает? Или нужно тестировать специальным диагностическим тестером?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 6:03 pm
вчера снял панель, лампочка Эконо была перегоревшей
поменял, стала работать, теперь даж прикольней ездить стало)
стараешься воздействовать на педаль так чтобы она не гасла))
[ Time : 0.045s | 31 Queries | GZIP : Off ]
