Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 4a-fe пробег 180 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:26 pm
Добрый Вечер!
Собираюсь менять ремень ГРМ, кроме ремня и ролика, что ещё нужно заменить? Сказали сальники купить,а какие именно?если можно дайте пожалуйста код запчасти,спасибо!
В комплекте ролика идёт пружинка или её надо отдельно покупать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ 4a-fe пробег 180 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:31 pm
Сальники распред и колен валов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:39 pm
а можно номерки этих сальников?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:58 pm
Можно:
Сальник распредвала передний 90311-35022 замена 90311-35040
Сальник масляного насоса 90311-32020
В оригинале идет NOK и не рекомендую брать аналоги
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:03 pm
Понадобиться еще:
Прокладкка клапанной крышки 11213-02030, возьми Nipparts J1222054
Шайбы под гайки клапанной крышки 90210-06010
Если потеют, то Сальники свечного колодца 11193-02010 замена 11193-15010
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:09 pm
Если помпа не менялась, то рекомендую ее заменить, чтобы не менять через 20 тысяч
В сборе 16100-09051, крышка 16110-09021.
По неоригиналу нужно брать в сборе чтобы не гадать подходит-неподходит
GMB GWT-83A, Aisin WPT-046
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:12 pm
Пружинку 90080-50133 померяй, если более 37 мм, то растянулась
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 1:46 pm
ПРи замене ГРМ разве снимают клапанную крышку? зачем менять прокладку?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 7:29 pm
Конечно крышку снимают по другому не бывает. А прокладка резиновая от времени потеряла эластичность, поставишь старую может масло сопливить (хотя можно и на герметик),но лучше новую....... :) А еще под каждую гайку клапонной крышки новую шайбу с прокладкой (можно тоже на герметик)........
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 1:25 am
Алексей 59 у тебя машинажрет масло? Ты менял поршневые кольца?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 9:07 pm
Немножко кушает, литра 2 на 10 тысяч. Непонятно, когда ест когда нет.
Кстати крутишь не ест, а вот когда внатяг быстрее уходит...
Колечки не менял, думаю раскоксовать и колпачки поменять.
P.S. По масложеру ходи в отдельную тему :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:01 am
скажите помпа GMB GWT-83A она в сборе идет ?тоесть купил и просто поменял за место старой?и что еще надо купить к помпе,может быть резинки какие нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:31 am
в коробке с GMB лежит прокладка бумажная, больше ниче не нада
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:57 pm
GWT-83A только помпа, без основания
в сборе GWT-83AН
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:30 am
Алексей059? Этого будет достаточно для замены или обычно меняют помпу вместе с основанием?
[ Time : 0.044s | 32 Queries | GZIP : Off ]
