Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:20 am
 Заголовок сообщения: Помогите определиться ! Шум при трогании Avensis 1.6 1998
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:28 pm
При троганьи на 1 передаче слышен неприятный шум-скрежет Дальше всё переключается без проблем При включении задней шума при троганьи нет Думал выжимной но ведь на задней шума нет
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться ! Шум при трогании Avensis 1.6 1998
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 8:34 pm
martin
у мну шум (подвывание) на задней проявлялся под нагрузкой, при работе педалью сцепления, например при трогании в задом в горку... потом появилсо на первой... после замены комплекта сцепления шума нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:00 pm
Сцепление или коробка. Коробка вряд ли, конечно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:51 pm
Это выжимной, два года так езжу,шум только на первой при троганье. Насколько я понял это болезнь первых авиков........ Брызгал WD 40 там где вилка входит в коробку(во внутрь), помогает но не надолго...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:00 am
Да, у первых веников была проблема со сцеплением. Сейчас точно не помню уже, но то ли выжимной как раз, то ли корзину менять надо было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 8:37 am
Точно! Это выжимной подсвистывает. Значит сцепа еще родная стоит :)
не страшно совсем
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:41 am
Я вот тоже грешил на выжимной, но оказалось все несколько хуже - проблема в маховике. Посмотри по каталогам, какой маховик - если демпферный, то может быть проблема в нем (у меня 13450-27013). Шум и скрежет начинался на 1-ой, потом появился на задней, потом - на всех остальных (в основном на низких оборотах двигателя). Проехал с момента появления до выхода из строя около 35 тыс.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 3:05 pm
Мне так кажется,что демпферный маховик только на дизеле,(на мерсе спринтер тоже демпферный стоит)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:07 am
Я не понимаю. Что при включении задней както по другому работает выжимной и сцепление? Почему нет шелест-шума .немогу подобрать звук . Может подшипник первичного вала ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:46 am
Да, чуть по-другому, на задней скорости нет синхронизатора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 7:53 pm
Возможно в этом и есть проблема ? Я имею в виду синхронизатор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:17 pm
Не, с ним всё ОК. Поезди ещё немного, пока совсем на запарит или совсем сильно не станет скрежетать и дуй в сервис, там глянут сцепу, если она ОК, то будут коробку смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:33 am
Спасибо за советы .Буду ездить. :wacko:
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 8:07 am
sergiy.n=martin поменял сцепление шум пропал поставил AISIN Всем спасибо за внимание и советы :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:11 am
Отлично, 8 месяцев отъездил и то хорошо.
