Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:11 pm
 Заголовок сообщения: НЕоригинальные запчасти
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:47 am
Может кто-нибудь порекомендовать какого-нибудь производителя? В частности интересует верхняя опора переднего амортизатора 48609-05010. Покупать оригинал за 200 уе меня что-то жаба давит чуток, а дешёвого оригинала в разумные сроки в экзисте нету.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 3:02 pm
Основатель Клуба
К сожалению, вряд ли найдёшь неоригинал качественный. Есть канешна ASVA там на экзисте, но это уже и врагу не пожелаешь, ни в коем случае не покупай!!!!!!!!!! - выбршенные деньги и непредвиденная аварийная ситуация в случае выхода её из строя.......
всё таки с подвеской лучше не шутить. Так что копите, батенька, денюжки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 4:08 pm
Видимо придётся поднять правую руку вверх и резко опуская её вниз сказать "а ну и хрен с ним" :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 8:11 pm
Основатель Клуба
... и со временем даже забудешь как выглядит эта запчасть :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 4:45 pm
Может кто-нибудь сталкивался уже с опорой? Насколько это серьёзно и сколько можно на ней ездить? Проблема в том, что при повороте направо когда на левое колесо нагрузка идёт и при попадании в яму хорошую опора издаёт щелчок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 12:01 am
Весной после оглядок на ДЭКСе в заключении в части передней подвески записали: заменить левую переднюю шаровую опору и задние сайлентблоки нижних рычагов :shock: . Чё это за звери такие, с чем их едят, и скока они стоят денег, понятия не имею... Терпеливо жду ТО 200000, надо будет все это заказывать, скорее всего через ОД.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 7:48 am
Maggy
Пожалуйста, про "задние сайлентблоки нижних рычагов" после ТО, по возможности, поподробнее :) производитель, код... если конечно будет возможность... заранее благодарен...
LCD
Leshij_Y менял, но у него рестайл.... кстати, сайлентблоки тоже менял (не в сборе с рычагами), но помочь мну не смог :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 5:12 pm
Здравствуйте, уважаемые.
Авто купил пару тысяч назад. Сейчас необходимо менять стойки, крестовину, рулевые тяги.
оригинал стоит в 5-7 раз больше. Чейто меня как-то жаба за горло схватила со сташной силой. Езжу 95% по городу, довольно акуратно. Может обойтись НЕориджинал? Что присоветуете?
1999, седан, 4A-FE, 1.6, МКПП, луна
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 5:27 pm
Основатель Клуба
1. стойки - амортизаторы всмысле или стойки стабилизатора попер. устойчивости? Если аморы - каяба. монро, токико... на вкус. Оригиналы если заказывать то привезут наверняка каябы или токико.
Если 2е то бери самое дешёвое ибо это расходник :)
2. крестовину рулевого вала???? В опыт ремонта проследуте ;) там всё разжёвано.
3. рулевые тяги я поставил Lemforder 500р. за штуку. пока пробежала мало.. около 1500км... полёт нормальный, не гремят.
Наконечники советую тоже сразу менять ибо в итоге можно пожалеть сделав "сходжение" на сервисе.
SureMan
По крестовине - тему перетирали на форуме
По стойкам - неоригинал на любой вкус (жесткие,мягкие)
По рулевым тягам - лучше задушить жабу (из -за собственной безопасности)...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 5:33 pm
SureMan
Глянь тут
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?t=151
и вот тут
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?t=38
Стоечку на стабилизатор я брал JapanCars , что то около 250 р. Пока нареканий нет. Деталь меняется в течении 10 минут на любом шараш-сервисе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 9:58 am
Спасибо, за советы и разъяснения. Пшел читать про крестовину.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 10:24 am
Romale писал(а):
Maggy
LCD
Я менял сайлентблоки продольных тяг задней подвески. В ЗЧ они идут только ASVA. Или в cборе с рычагом по 115$ за штуку :-(. Мне подобрали по размеру. К сожалению от чего не знаю, но если кому-то интересно могу посмотреть размеры, у меня где-то валяется снятый сайлент.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:49 am
Почитал. Ну мне до самостоятельной замены крестовины, как до Китая...... :oops: Руки не из того места растут. Я уже радовался когда самостоятельно габарит в задней фаре поменял :idea:
От пятерки значит подходит? вот в магазе говорят, что есть ASVA. Кто-нибудь по нее что-нибудь знает?
 Заголовок сообщения: Re: НЕоригинальные запчасти
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 9:20 pm
Хочу менять сцепление, но выбрать не могу: Valeo PHC, Blue Print, Exedy, Masuma, Nippon pieces, Daikin, Luk
Посоветуйте мужики.
[ Time : 0.063s | 31 Queries | GZIP : Off ]
