Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Звук (шипение) при нажатии на тормоз
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 8:41 pm
При нажатии на педаль тормоза, откуда-то из под педали раздается звук(шипение). Сейчас шипит уже и при отпущенной педали тормоза. Если пошевелить руками резинку под педалью звук пропадает. Шипение на торможение не влияет, но уже надоел этот звук. Посоветуйте как это можно отремонтировать? Как разобрать?
Toyota 1.6 3ZZ-FE МКПП солнечный седан (темно-синий) 2000 г.
 Заголовок сообщения: Re: Звук (шипение) при нажатии на тормоз
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 6:12 pm
проблема с вакуумным усилителем тормозов?.. :crazy:
p.s. предположительно
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 8:00 pm
И у меня та же проблемма. Не решена.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 8:24 pm
Сегодня ехал в маршрутке газели, там тоже тормоза шипели :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 8:51 pm
Отдал машину в ремонт?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 9:23 am
Пропускает диафрагма на вакуумном усилителе тормозов - это свидетельствует о скорой смерти вакуумника.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 1:22 pm
Прям как на камазе :D . Честно не сталкивался с такой проблемой
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 3:54 pm
Точно вакуум. Диафрагма дырявая пропускает воздух в вакуумную полость которая соединена с вп.коллектором
Avensis 1999 3S-FE 2.0A Sol
Rav4 III 2008 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 7:39 pm
Мне тоже диагноз такой же поставили. Печально, блин. На Королле 1991 года с пробегом 420 тыс. вапще вакуумник не менялся ни разу, а тут...
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:02 am
уже полгода шипит чуть ...да и пускай шипит ))
Посторонним В.. идите НА ...
Toyota Avensis 2001 1ZZ-FE 1.8 WAGON
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:56 pm
Стало шипеть постоянно и громко, но на качестве тормозов не отразилось. Новый вакуумник в Экзисте 14 тыр.(заказ 8 дней) На осташке 3тыр.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 1:08 pm
короч пообщался с личным мастером авто (папиком) он мне растусовал что по чем ..
если при заглушеном двигателе 2 раза нажимаеш на тормоз первый раз педаль уходит почти до конца второй раз меньше - вакумник работает ... если при нажатии раздоется шипение как педаль уходит - все нормально ...
если раздается шипение постоянное при нажатой педали ...хана вакумнику ...воть
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:07 pm
Поменял вакуумник. Звук пропал. От 1,8 не нашел. Поставил от 1,6. Ни какой разницы, но номер другой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:44 pm
Тоже шипело. Поменял вакуумник - шипеть перестало. Вакуумник купил за 1800 в евроавто от калдины. Подошел, только трубку резиновую нарастить пришлось :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 10:48 pm
Подскажите плиз номер вакуумного усилителя тормозов или как он называется? а то весь экзист облазил, но найти не могу:(
Toyota Avensis 2002, 1AZ-FSE, 2.0 VVT-i (AZT220), 150 л.с., МКПП, Solara, седан (T220). Пробег 180 тыс.км
