Текущее время: Чт окт 09, 2025 10:49 pm
 Заголовок сообщения: Запуск двигателя буксировкой ("с толкача") - очень вреден?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:59 am
Собственно вопрос!
Имеем 4a-fe и какой-то косяк со втягивающим - толи провод там отвалился, толи само оно накрылось целиком!
Ключ поворачиваем до упора - и тишина гробовая!
Но вопрос, скорее, в другом - машину теперь надо как-то до какой-нибудь ремзоны доставить, на буксире до точки не охота, ибо холодно и скользко!
Один раз летом заводился с толкача (аккум на пикнике в лесу сдох), последствий, вроде, не было никаких.
О том, что это не есть гуд - наслышан.
У кого какие аргументы есть за и против, чтобы и сейчас завести таким макаром и ехать искать сервис?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск двигателя буксировкой ("с толкача") - очень вреден?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 1:13 am
Абсолютно никаких аргументов против.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 4:19 am
LCD +1
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 4:21 am
хотя конечно не фонтан.мне жалко было,всегда предыдущие тачки насиловать с дергача.))немативированная паранойа что подушки оборвет :cry: :wall:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:42 am
Pasha_Ptz писал(а):
Собственно вопрос!
Отгнил провод на втягивающем скорее всего! Такое было. Заводил-проблем нет. :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:02 am
ПРИ ЗАПУСКЕ С ТОЛКОЧА ПРИ СИЛЬНОМ ВЕЗЕНИИ МОЖЕТ ПРОСКОЧИТЬ РЕМЕНЬ ГРМ И И МЕТКИ СОБЬЮТСЯ,но это при диком везении :clap2:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:21 am
98off писал(а):
Отгнил провод на втягивающем скорее всего!:)
Вот у меня тож на это подозрения!
Пасиб, товарищи, вы меня почти успокоили, а то слышал я всякие страсти про оборванные ремни и как-то попадающий несгоревший бенз в катализатор и сгорающий в нем с нехорошими последствиями!
З.ы. - я не чайник, я перестраховщик :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:52 am
может глючить и контактная группа раз при повороте ключа тишина,лечится просто заменой группы или вживлением кнопки запуска,на форуме вживление кнопки описано с фотками,так что юзай поиск и удачи
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 1:05 pm
Не, сегодня на свету обнаружился у втягивающего погорелый плюсовой силовой провод, да и воняло вчера в темноте при попытке заводки - вжикнуло чуток, повоняло и умерло :sad:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 7:49 pm
Машины с каталитическим нейтрализатором заводить с толкача не рекомендуется - загорется может, т.к. напор выхлопных газов маленький, а температура высокая. Но это если уж очень сильно не повезет :fear:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:15 pm
Т-т-т, завелся сегодня с троса без видимых проблем!
Но в сервисе все равно огорчили - втягивающее умерло :sad:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:16 am
тут на днях такая же беда случилась с машиной жены правда..на сервисе приговорили втягивающее...ну ладно поехал к знакомому в магазин..он на меня как на дурака ..его говорит надо еще постараться убить..тем более звук то(щелчок )был..я опять к ним...чистите ..поморщились поныли что зря будут работу делать.. при мне вычистили всю грязь..поставили - ласточка...вот такие у нас тут разводиловы..я так бы пришлось еще за починку стартера платить и за втягивающее..так что лишний раз убедись насчет втягивающего..
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 7:09 pm
В общем, чтобы не быть голословным что народ просто так запугиваю :)
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=1
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 9:21 pm
lepun, не, у меня точно мертвое оказалось - сегодня при мне снимали и проверяли, там плюсовой болт вообще болтался! Что обрадовало - новое (правда, Бразилия) обошлось всего в 850 р., хотя Экзист меньше 2000 ничего не выдавал!
Casey Jones, про такое слышал, но не на эвакуаторе же по горду кататься - засмеют :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:21 am
да точно полно подходящих втягивающих не только по екзисту..так что Pasha_Ptz давай нам полную инфу по своему ..вдруг когда нить столкнемся и тебе спасибо скажем
[ Time : 0.046s | 30 Queries | GZIP : Off ]
