Текущее время: Пн окт 12, 2026 6:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:09 pm
стэлс писал(а):
Priest писал(а):
у меня вал терся о резиновый уплотнитель в стенке отсека, через кот. вал проходит
графитовая смазка год назад - и нет проблем))
чуть подробнее можешь написать где именно ( о резинку гофрированную(типа пыльника), которая за карданчиком первым, под педалями? Или не там?)
Именно этот, я тоже там мазал, скрип пропал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:36 pm
Спасибо. Вот так и остаются целыми куча денег , времени и нервов благодаря отзывчивым форумчанам :beer2:
2С-TE, 1998г, около 307 000км (подо мной больше 120тыс за 3,5года)
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 4:16 pm
дадада, она самая, она еще хомутом проволочным с болтиком на 6 крепится
только у меня не гофрированная, а гладкая
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:33 pm
Точно она :) . С первого раза видно недомазал, но со второго более жирнейший слой убрал ненавистный скрип. (оф: для полного комфорта остается только еще сверчкоф повыживать из вертикальных панелей возле ремней безопасности :sad: )
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:09 am
стэлс писал(а):
Точно она :) . . (оф: для полного комфорта остается только еще сверчкоф повыживать из вертикальных панелей возле ремней безопасности :sad: )
А это, возможно, не из панелей (я тоже сначала так думал), а надо смазать силиконом уплотнители дверей.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 5:56 pm
AvensisoVOD писал(а):
кстати, да, звук появляется только при повороте руля влево! Вправо ни разу не замечал
понаблюдал, у меня тоже появляется только при повороте руля влево :ermm:
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 1:24 pm
Аналогично!
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 2:11 pm
я снимал подушку..ничего там не выстрелить..у меня тоже оттуда скрип идет..когда то порвался шлейфик паял его..высыпался какой то белый порошок..я умнее ничего не придумал как талька обратно засыпать.по поводу скрипа в гидроусилителе..скрипит когда ремень плохо натянут..я умник натянул пожесче..через пару тысяч у меня весь вал с подшипником вылетел..заменил подшипник и сальник..натягивать боюсь..вообще кошмар...только когда газу дашь то не скрипит..а так жесть..незнаю что и предпринять
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 2:36 pm
поменял Декстрон в ГУРе - там уже лет 5 как не менялся, но скрип так и остался:
1. Только при повороте колонки влево
2. Только на полностью прогретом движке
3. Только на последнем обороте руля - когда колеса вывернуты, чувствует только водитель.
Идет откуда-то из под ног в виде щелчков-скрипа, с подвеской все в порядке
С "трамвайным гулом" в жаркую погоду справился нещадно полив WD-40 на все резиновые детали в районе ухода вала колонки в моторный отсек
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 9:49 pm
и ещё забыл дописать в конце - "лопата..."
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 8:38 pm
последние полтора месяца не слышно "гула" странно... ничего не делал... может потому что жара спала :ermm:
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 9:48 pm
Такая же фигня была. А сегодня жаркий день, и опять услышал :sad:
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:08 am
Вот и у меня гул появился. :sad: Смотрю, что никто пока не разобрался из-за чего он и что делать...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:51 pm
да и у меня тоже-руль крутиш в любую сторону- звенящий гул,но тихий,при поворотах в крайние положения гул усиливается,а так работает ок!,такое ощущение что насос в холостую рабоет)) имхо
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:44 am
Тоже противный скрип-писк отдающий в рулевую коронку.На холодной не слышно!
Как прогреется и запела... (w00t)
Пробовал силиконом под панель где вал уходит в моторный отсек,но не помогает.
Может попробовать WD-40 или Баллистоль?
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
[ Time : 0.038s | 31 Queries | GZIP : Off ]
