Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ставить ли проставки под литые диски?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:03 am
дык возьми и прикрути диск. сразу все видно будет
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:05 am
а резина 205 на 55 16???????????
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:06 am
без резины куй поймешь или нет???
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:47 am
stasik писал(а):
7Х16 5/100 ET40 такой размер!!!!!!пля неужели не стануть????????
Думаю сзади будут тереть об стойки, если воще не упрутся.
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:07 pm
может выточить проставки? (w00t) (w00t) (w00t)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:18 pm
Тогда будет тереть о внутреннюю часть арок
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:07 pm
c хрена ли. проставки в 5 мм и сё ок
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 2:07 pm
завтра буду мерить, расскажу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 3:16 pm
С вылетом в 35 расстояние до чашек стоек 5мм, а при полной загрузке в просадках внешняя сторона резины иногда чиркает за арки (сзади). А у него вылет 40 и проставки поставь 5мм! За что будет чиркать?
Хотя пусть попробует, заодно и знать будем
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 3:20 pm
проставки и шпильки я правильно понимаю парни???
а здесь интересно к-т или шт??? http://www.exist.ru/cat/accmain/groups. ... p=34&m=323
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 1:26 pm
вот такие вот дела приехал мерить сёня диски!снял зад,с передом не стал марочиться даже.кароче прикинул диск 7j 16.5на100 ет40 (ASW) так написано на нём.в итоге 2см до стойки,за крыло не вылетает.если поставить про ставки(есть 3мм и 5мм по 150р)то получиться соответственно 2.5 см.а гайки та закрутятся?схватил я их кароче бросил в багажник.всего за 6тыр,прикинул за такие бабки такие диски вседа продам если что.в оч хорошем состоянии.есть маленькие коцки я даж торговаться не стал как то не прилично подумал.теперь вопрос с резиной 195на55 хотел бы я всё таки,но в принципе самое главное высота 55 войдёт? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 1:48 pm
Расстояние надо мриь не до стоек, а до чашек под пружины. Если ставишь 195х55, да ещё проставки 5мм, то думаю проблем не будет. Почему говорю? У меня ЕТ35, у тя ЕТ40. Разница 5мм. Ты её компенсируешь проставками. Да ещё резину хочешь на 1см уже, чем у меня (у меня 205х55х16). Ваще не должно получается чиркать! Шпильки, конечно, менять
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:00 pm
Валерий
ну так на 16х по любому расстояние до чашек одинаковое.единственное вот та выпуклость на чашке бля...я.а шпильки не под скажешь где найти можно?почему 195 она легче думаю ток поэтому ,а так и 205 пойдёт она ниже будет так же?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:14 pm
Про шпильки не знаю. А резина? У меня стояла уже на 205х55. Она пошире будет, ну и поустойчивей. И колесо выше, чем 195-я на 11мм
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:15 pm
В данном случае, если вылет 40 и поставить проставку 5 мм то получится вылет 35.
rtfm (!)
