Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:55 am
кароче тема такая ставлю на ручник,первая тишина,задная цок цок опять первая цок.выходит что подушка двигуна???!!!
и цок идёт из под низа дверь открыл как бы так.а может и крепление глушака!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:30 pm
Resistance привет думаю что шаровые набери в медицински шприц моторное масло и через резиновый пыльник сделай ккольчи :) Сразу не пройдет надо проехать немного если перестанет то я снизу шаровой сверлил отверстие под тавотницу и шприцевал шрусом или литолом обычно из под пыльрика вода выходила.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:44 pm
Resistance
шаровые!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:34 pm
Спасибо за совет. Попробуем :wink:
Toyota Avensis 2000г. 1.8 1ZZ-FE (VVT-I) "седан"
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:20 pm
мастер слухал говарит шлицы шруза,ездий не парься так почти у всех :o
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:38 pm
мастер сказал шлицы!что шлицы?они там есть эт наверно все знают :D и даже не почти
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 5:25 pm
бред какой-то
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 6:11 pm
кароче ж :sad: :sad:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 6:15 pm
так что все таки мастер то сказал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 8:53 pm
говарит шлецы щруза.не я все равно буду поднимать какие на хрен шлицы,звук совсем др.у него просто маш стояла занет был подъёмник. :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:00 pm
что там со шлицами то?я еще понимаю с самим сепаратором но шлицы то ?что может с ними быть...их ток слесарь может подровнять как у меня со стойкой :D
Последний раз редактировалось lepun Чт мар 18, 2010 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:05 pm
lepun писал(а):
что там со шлицами то?я еще понимаю с самим сепаратором но шлицы то ?что может с ними быть...из ток слесарь может подровнять как у меня со стойкой :D
:D :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 4:12 pm
цок увеличивается становится на горячию таким каким то колючим калёным :sad:
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 4:23 pm
не шрус?уверен? :tramp:
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 4:26 pm
да просто больше не чему либо он либо подшипник.а что ящо :)
да завтра поеду пусть поднимает смотрит.меня он просто раздражает начинаешь прислушиваться что да как, и ждёш кода отвалиться что.....!
