Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бьёт при разгоне...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:26 pm
Народ, кто что знает... при интенсивном разгоне.... машину бьет...
по ходовой... не значительный люфтик в рулевых тягах.... и разбиты сайленблоки в нижних задних рычагах... (48780-05020)
T22, 2001, 3ZZ-FE, МКПП...
 Заголовок сообщения: Re: Бьёт при разгоне...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:34 pm
История может быть долгая. Начиная от колес,дисков и до подвески :eek:
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:36 pm
и шрузов
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:37 pm
на колеса... думал..... но сомнения в том что только при интенсивных разгонах... и не важно на какой скорости что при 40 что при 90 именно когда в пол.. выкручиваешь....
гранаты новые.... рабочие .. проверено...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:05 pm
ну 40 и 90 не показатель...было как то отбалансировали плохо..до 110 намально..а после как по стиральной доске..
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:20 pm
Подушки двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:46 pm
вот про подушки.. я за был... кроме визуального просмотра самих подушек.... есть ещё способы их без снятия проверить ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:54 pm
ну когда у меня подушка одна плохая была то просто как бы удар один при рывке и все...при троганье..но ежели плавненько то все гут...а нашли так:открыли капот и подергался на машине...двигун как блоха на гребешке..
а у меня где то при 100 -110км\ч на 3000 - 4000 об\мин начинается вибрация и биение, а потом проходит, и хоть до 180 разгоняйся все в порядке, думал с движком что то, в Тойота-центре диагностировали сервисным прибором, прямо с мастером разгонялись по трассе, но прибор показал что все в порядке - смесь и прочие параметры в порядке .. может особенность двигателя или его режимов.??. просто самая такая оптимальная скорость за городом, получается или уж гнать, или ехать тише... неудобно. а вообще пробывал если разгоняться плавно или наоборот, выкручиваю на 3 передаче до 110 и переключаю на 5 , вот тогда тоже без проблем!! или же нужно больше оборотов на таких скоростях.?? с таким никто случайно не сталкивался.???
двиг 7А LB
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:58 pm
180!!!на старушке!!не цепляются русские люди за жизнь! :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:02 pm
двиг 7А LB
вот что то примерно и у меня... только мотор. 3zz
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:03 pm
да, был грешок :) хотел ощутить каково это ночью зимой на липучках с Кемерова:)
7A-FE sedan мкпп
завтра проверю... но не думаю... что это подушка... не помню что бы так... колбасило мотор...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:07 pm
мне показалось или так и есть что в морозы это не проявляется, хотя конечно при -30 какие могут быть ускорения, а вот плавно набирать скорость так и двигатель не колбасит вовсе :) может и сейчас так попробывать :rolleyes:
Учитесь правильно цитировать!
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 8:27 pm
Когда взял машину на этих скоростях была вибрация, но поменял резину и конечно отбалансировал. Всё прошло , но на на прежних колёсах визуально ничего не было заметно. Износ равномерный, не грыжи не порезов небыло. Сейчас всё нормально, проехал 15000км
