Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то сзади очень тарахтит.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 5:35 pm
у меня таже проблема после зимы появилась, уже начал амортизаторы выбирать, а про опору чет не подумал, надо будет глянуть
тоже хотелось бы услышать как поменялась ситуевина после их замены
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 9:42 pm
заказал опоры задние (оригинал), заодно махну втулки стабилизатора, больше у мну греметь нечему, амортизаторы, кости и пр. новьё или в отл.состоянии
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 9:52 am
Извиняюсь что долго не писал, совершенно небыло времени. Короче поменял!!! Сразу скажу - ПОМОГЛО!!!! Первый раз после замены проехал, так чуть не кончил, у меня в машине так тихо никогда ещё небыло. :D К сожалению фотоотчётом порадовать не могу, небыло у меня в тот момент фотоса, но в целом там ничего сложного нет.
На опорах разбивается центральная часть. Там к резине крепится металлическая штуковина в которую вставляется шток амортизатора. Вот как раз эта штуковина и есть виновник шума. Она от резины отваливается и начинает свободно болтаться. Позже фотик заберу, зафотаю это безобразие.
Новые опоры шли примерно дней 10-12. По цене я уже писал выше. К стати, в комплекте были пыльники амортизаторные... мелочь а приятно. :P
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:01 am
ну вот и хорошо..мораль..меняешь стойки -меняй опоры
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 5:32 pm
Или хотя бы проверяй их хорошенько.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 6:32 pm
Они? Пару дней как приехали, ещё не успел махнуть 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 6:46 pm
они ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 8:02 pm
Zелёный , спасибо за инфу!!!!!!!!!!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 11:30 pm
Поменял :sad: ничего не изменилось :oops:
щас в раздумьях, что дальше делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:34 am
так что стойки и втулки стабилизатора целы?не люфтят и т.п?салейнты рычагов тоже самое?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:02 am
На диагностике ничего не выявлено, сайленты в порядке, втулки стабилизатора в хор.состянии.Амортизаторам 1.5 года Стойки стабилизатора менял месяца 4 назад.
Прикольно что по лежачим полицаям езжу всё пучком-тишина. А как по кочкам разными колёсами так гремит :?:
меньше гремит когда сыро на улице.
амортизаторы работают хорошо, ни пробоев ни раскачки.
глушак на месте, барахло в багажнике закреплено. х.з.
:| надо походу менять всё попорядку, следующий этап-втулки и стойки стабилизатора (оригинал)
а потом если не поможет-то амортизаторы.......
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:18 pm
еще один важный момент который у меня был..на стабилизаторе отверстия под стойки разбиты были..был стук..пришлось заказать шаёбочки из нормальной стали по диаметру болта стойки...приварил все пропало...посмотри эту позицию тож вначале прежде чем вкладываться
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 5:29 pm
у меня причина стука была в опорах, полезли их проверять, а там.. откуда то влага, ржавчина, короче почистили, чет там подложили, но сказали как надумаю менять стойки чтоб заказывал и опоры
щас в салоне тишина :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:29 pm
Добрался и я до задней правой стойки, стойка стабилизатора в хлам разбита , на месте ни как себя не выдовала, а когда открутил то вот он болтается. Не успокоился снял стойку , открутил опору а там всё в порядке, есть маленькие поверхностные трещинки на резине но стучать ни как она не могла. Жду стойки стабилизатора а приготовленые опоры пока на хранение , решил придёт время стойки амортизатора менять и новые опоры поставлю.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:13 am
Нашёл таки причину, втулки стаба померли, понял когда снял стойки стабилизатора, за рычаг подёргал, оп-ля вот оно, уряяя :)
заказал оригинальные через пару дней должны быть
